Die neue DX6, oder doch die neue DX7?
  • visitor1337
    visitor1337
    Hallo zusammen!
    Ich bin stolzer Besitzer einer DX6i und steure damit einen T-Rex 450L und mehrere andere Modelle.
    In letzter Zeit denke ich aber immer öfter über eine Neuanschaffung nach und liebäugle seit Neustem nicht nur mit der neuen DX6, sondern auch mit der DX7.
    Was mich grundsätzlich reizt ist die höhere Qualität der Sticks, der dritte Flightmode, Telemetrie und die Sprachausgabe (Yay, kein Piepsen mehr! Viel höherer WAF ).
    Meines Wissens erfüllen beide Funken die von mir oben genannten Anforderungen und unterscheiden sich im wesentlichen nur durch einen zusätzlichen weiteren Kanal.
    Preislich gesehen liegt die DX6 bei 150€ und eine DX7 bei 300€, was mich echt ein wenig grübeln lässt und deshalb frage ich hier mal in die Runde:
    - Brauche ich einen siebten Kanal? Für was benötigt ihr ihn?
    (Benötige ich ihn um einen Govener anzusteuern? :dknow
    1 Ts 1
    2 Ts 2
    3 Ts 3
    4 Heck
    5 Gyro Gain
    6 Throttle
    7 ???
    - Warum würdet ihr die DX7 der DX6 vorziehen?
  • stevie-1
    • 10.11.2010
    • 104
    • Stephan
    AW: Die neue DX6, oder doch die neue DX7?
    Zitat von visitor1337 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    1 Ts 1
    2 Ts 2
    3 Ts 3
    4 Heck
    5 Gyro Gain
    6 Throttle
    7 ???
    Du hast es aus meiner Sicht soweit richtig beschrieben das die DX6 und DX7 sind sehr ähnlich sind. Bei der neuen DX 7 hast du, wenn ich es richtig weiss 2 Schalter mehr und einen Drehgeber. Zudem gehört zum Lieferumfang ein AR8000 Empfänger. Wichtiges Argument für die DX7 ist für mich der eingebaute Lithium Sender Akku. Die DX6 hat standardmässig hier normale Mignon Battarien. Last but not Least hat die DX 7 halt eben der einen zusätzliche Kanal. Wenn du einen Scale Heli mit zusatzfunktionen fliegen willst, brauchst du den Kanal vieleicht irgend wann einmal.
    Ziehst du den Senderakku und den Empfänger von den 300 Euro mal ab, um zu einem vergleichbaren Lieferumfang zu haben, dann ist die Differenz wohl nur noch etwa 50 Euro
    • visitor1337
      visitor1337
      Den Senderakku habe ich komplett übersehen. Danke für den Hinweis!
      Ich habe in meiner DX6 die "guten eneloop" drin.
      Welchen Vorteil habe ich bei Lipos sonst noch?
      • Höhere Spannung.
      • Weniger Leistungsverlust bei Lagerung.
      • Fehlender Memory-Effekt.
      • Kürzere Ladedauer
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        Der Lipo macht doch am wenigsten aus, den kannst Du bei Bedarf auch separat mal anschaffen, wobei es die Eneloop ja auch hervorragend tun.
        Wenn Du allerdings doch mal einen weiteren Kanal brauchst, dann ist es Essig mit dem nachkaufen.......
        Manch einer kommt ja doch plötzlich mal auf die Idee einen Segler oder so was anzuschaffen und dann freust Du Dich über jeden Kanal
        Roland
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Spektrum selbst warnt indirekt ein bisschen vor den Eneloops laut Google:
          Vor dem Problem, dass sich einzelne Zellen aus der Halterung lösen können, wird inzwischen auch per E-Mail & Beipackzettel gewarnt.
          Ansonsten sind aber Eneloops bestens geeignet für Sender.
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            Deswegen nimmt man ja auch nicht die doofen Batterieboxen sondern verlötete Akkus
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Wo steht da was von Eneloops? Warum sollten nur sie von dem Problem betroffen sein?
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                HH warnt also vor der "alten DX6i"
                Die wurde ja mit losen Zellen betrieben.
                Sofern einem die im Flug nicht rausfallen
                Roland
                • visitor1337
                  visitor1337
                  Roland
                  Oh ja, das ist mir bei der DX6i auch schon aufgefallen. Davor graut es mir ein wenig!
                  Das Puzzle schafft wohl niemand, ohne davor negativen Höhe erreicht zu haben.
                  • simski
                    • 10.01.2010
                    • 42
                    • Simon
                    • Berlin
                    Ja, aber lest die mail dann auch mal. Das liegt nämlich nur daran, dass der Schaumblock im Deckel etwas zu kurz geraten war. Erstens ist die Lösung trivial, zweitens nehme ich an, dass neuere Chargen das Problem nicht mehr haben
                    DX6, Blade mCP X V2, Blade Nano CP X, Blade 180 CFX, Mini-Titan E360
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      1 Ts 1
                      2 Ts 2
                      3 Ts 3
                      4 Heck
                      5 Gyro Gain
                      6 Throttle
                      7 ???
                      Hi....
                      Kanal 7 wird bei manchen FBL Systemen zur Bankumschaltung verwendet/benötigt, also nicht nur für Scale-Sachen.
                      Lg
                      Kurt
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2015, 14:12.
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        Oder für eine eventuell vorhandene Rettungsfunktion...
                        • visitor1337
                          visitor1337
                          Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                          Hi....
                          Lg
                          Kurt
                          Bankumschaltung - ich hab das mal gegoogelt, aber leider nicht ganz verstanden.
                          Kann man da bestimmte vorkonfigurierte Setups im Flug abrufen? :dknow:
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            6 Kanäle sind zu wenig um nur halbwegs zukunftssicher zu sein. Früher oder später wirst du auf jeden Fall eine Funke mit mehr Kanälen brauchen.
                            7 Kanäle sind auch nicht gerade so Zukunftssicher. Du kannst einen Trainer mit z.B. einer Rettungsfunktion fliegen. Wenn du mal etwas umfangreicheres Flugzeug oder einen Scale Heli möchtest reichen die nicht mehr.
                            Ich würde mindestens auf 8 Kanäle gehen.
                            Ich würde mich außerdem nicht auf Spektrum festlegen: Schau doch mal was andere Hersteller bieten
                            Edit:
                            Ja. Allerdings würde ich das nicht als zusätzlichen Kanal zählen, da das meistens den Gyrokanal ersetzen kann.
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              Ich hab' die DX6 V2, würde aus heutiger Sicht jedoch die Taranis ins Auge fassen.
