Hacker - Futuba Setup
  • Pajero2003
    Pajero2003
    ich brauch mal einen Rat...
    Folgendes Setup:
    Hornet Heli
    Brushless MOT inkl. Drehzahlregler
    Futuba FB
    Problem:
    BAT wird angeschlossen und MOT/ Controler piepst 2x mal und nach 5sec 5 kurze Toene!
    Servo funktionen des Helis OK.
    Bewege ich nun den Gas Stick (Kanal3) nach oben, dreht der MOT gleich volle pulle los und erhoeht oder senkt seine Drehzahl auch nicht bei Stick Anschlag oben!
    Frage:
    Knueppelweg auf +/-100 Prozent stellen, was ist damit gemeint? ATV Kanal 3 nach unten 100 und oben auch 100!
    Irgend etwas stimmt nicht mit meinen Settings richtig?
    Weiss einer Rat?
    Danke im voraus
    Marcus
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Schonmal anstelle des Reglers ein Servo testweise angeschlossen, um zu sehen, obs ev. an der Senderprogrammierung liegt?
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Einfach die Laufrichtung des Gasservo's umdrehen. Dein Regler geht bei "Knüppel hinten" warscheinlich davon aus das der Knüppel vorne ist und geht in den Programmiermodus.
      PS: Es steht in der Hacker/Jeti Anleitung aber auch beschrieben das bei Futaba-Anlagen das der Gasweg umgepolt werden muss.
      • Pajero2003
        Pajero2003
        Kann mir vielleicht noch einer Sagen, wie denn der Drehsteller in meinem Fall programmiert soll!
        Steller oder Regler?
        Timing 1 - klar!
        Taktfrequenze (F1, F2, F3)?
        Bremse ja/nein?
        Zu den Antworten wieter oben...
        Der Kanal funktioniert, Servo dreht von mitte nach links und rechts!
        Die programmierung wird erkannt und ich bin inder Lage etwas anderes zu programmieren!
        Mmmmhhh, weiss nicht weiter, kann es evtl. sein, das ich bei der Gasweg Einstellung etwas falsch gemacht habe? Wie kann ich das neu programmieren?
        Danke
        Marcus
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          Gasweg +-100% und die Laufrichtung beachten!! Dann müsst es gehen.
          Was für einen Motor hast Du?
          • Pajero2003
            Pajero2003
            Also, ich habe noch mal alles neu programmiert und siehe da, alles schoen!
            Steller
            T1
            F1
            Fliegt Super!
            Danke Leute!
            Marcus
