Eigentlich sollte ich das natürlich reklamieren, aber dann wäre ich eine Weile ohne Sender. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Robbe J5pro schaltet nicht sauber von Mode 1 zu Mode 2
Hugo Notti
Es handelt sich um den RTF-Sender, der mit der Arrow Plus Trainer Evo geliefert wird. In Mode 2 hat der Gashebel eine kleine Hemmung kurz vor der Nullstellung. Ist jemandem das Problem bekannt und dazu vielleicht eine Lösung?
Eigentlich sollte ich das natürlich reklamieren, aber dann wäre ich eine Weile ohne Sender. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.Stichworte: -
AW: Robbe J5pro schaltet nicht sauber von Mode 1 zu Mode 2
HalloZitat von Hugo Notti Beitrag anzeigenEs handelt sich um den RTF-Sender, der mit der Arrow Plus Trainer Evo geliefert wird. In Mode 2 hat der Gashebel eine kleine Hemmung kurz vor der Nullstellung. Ist jemandem das Problem bekannt und dazu vielleicht eine Lösung?
Mach den Sender einfach mal auf, das ist nicht sonderlich schwierig. Dann kannst du ja mal sehen ob da etwas klemmt.
Gruß Stephan
Hugo Notti
Habe ich schon, aber auf den ersten Blick war es mir zu aufwendig, da die Mechanik sehr kompakt gebaut ist und größtenteils zerlegt werden müßte. Das traue ich mir zwar zu, habe aber keine große Lust. Wenn jemand damit schon Erfolg hatte, wäre das allerdings sehr motivierend.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenHallo
Gruß Stephan
