MZ-24 Problem - Senderspannung Fehler
  • *wt98*
    Optipower
    • 13.02.2015
    • 1604
    • Italy
    Ich muss schon zugeben dass ich leicht genervt bin von meiner neuen MZ-24. ich habe sie nicht einmal 2 Tage und schon fängt es an Probleme zu geben...
    Ich bitte um hilfe!!
    Zu meinem Problem:
    Der Senderakku wurde 24h geladen, nun zeigt er am Messgerät 4,15V an (sind ja schnell gesagt um die 95% was absolut in Ordnung sein sollte). Jedoch sagt mir der Sender es sind nur 4V, zudem ist die Akkuanzeige am Sender komplett am letzten Strich und rot, somit kommt immer die Meldung: Senderspannung, so dass ich nichts tun kann.
    Aber warum?! Ich kann doch nicht einen 10V Akku anhängen. Bei 4V laut Sender müsste wol alles im Grünen Bereich sein.
    Bitte bitte bitte helft mir mein Problem zu lösen.
    Wünsche ein schönes Wochenende!
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    AW: MZ-24 Problem - Senderspannung Fehler
    Versuche mal den Akkutyp richtig einzustellen
    Hier oben rechts auf aus stellen, damit du aus dem Menü raus kannst
    Und hier dann den richtigen Akkutyp einstellen
    Andy
    Zuletzt geändert von StiflersMum; 21.02.2015, 11:07.
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Und kalibrieren!
      Grüsse Robert
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2448
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        wie geht das kalibrieren?
        • B0tt0mline
          B0tt0mline
          Für das Kalibrieren musst Du am Startscreen auf die Akkuanzeige klicken und dann verstellen.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2448
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            einfach die spannung richtig einstellen?
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Nicht ganz!
              Einen voll geladenen Akku über ein Y-Kabel mit dem Sender verbinden und ein Voltmeter (Multimeter) an den freien Anschluss klemmen. Danach die Anlage einschalten und die am Voltmeter abgelesene Spannung in dem neuen Menü eingeben.
              Grüsse Robert
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Geht auch mit ganz spitzen Messspitzen vom Multimeter in den Akkustecker.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2448
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  kann ich das nicht einfach über nen lipochecker/ladegerät machen (spannung messen)
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    Kannst Du schon, nur brauchst Du halt ein Y-Kabel, da Du ja messen musst, wenn der Sender eingeschaltet ist.
                    Es bringt nicht's, den Lipo unbelastet zu messen.
                    Würde aber so einem billigen Lipochecker nicht unbedingt trauen. Ein Ladegerät sollte aber schon genauer anzeigen.
                    Andy
