Multiplex Cockpit SX mit Drehzahlsensor Anzeige einstellig?
Hallo, ich habe heuten einen optischen Drehzahlsenor an meinem Heli montiert.
Scheint grundsätzlich zu funktionieren.
Allerdings wird die Rotordrehzahl nur z. B. Als 1,8 U/Min. angezeigt.
Ist das normal?
Ob es nun 1800 U/ Min. Sind, könnte ich, mangels Handsensor nicht überprüfen.
Ist das normal?
Hallo Heinz,
habe ebenfalls den optischen Sensor verbaut, die Anzeige sieht bei mir genauso aus. Habe allerdings festgestellt, dass der Sensor sehr dicht vor den Blatthaltern sitzen muß (1-2mm), damit er richtig misst. Habe es dann mit einem Handsensor verglichen, passt dann von den Werten aber.
AW: Multiplex Cockpit SX mit Drehzahlsensor Anzeige einstellig?
Hallo Omar, vielen Dank für die Info.
Ich habe den Sensor am Heckrohr meines 450 ers montiert.
Also, etwa 8 cm von den Rotorblättern entfernt.
Kontrollmessung habe ich noch nicht durchgeführt.
Vom Gefühl her, scheinen die Drehzahlangaben aber zu passen.
Da,der Sensor später zur Gas/ Pitcheinstellung an meiner Benzin- Futura SE montiert werden soll, befürchte ich dass der Abstand dann wohl zu gross wird.
Werde mir dann wohl doch noch den Magnetsensor holen.
