FlySky Th9X: Probleme im TV
  • Kettentiger
    • 20.12.2014
    • 131
    Ich habe hier noch ne FlySky Th9X mit 2,4 GhZ Modul liegen. Beides aus China bezogen.
    Wenn ich dir anwerfe ist mein TV-Bild und Ton sehr stark gestört.
    Da stimmt doch was an den Frequenzen nicht, oder?
    Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
  • DonPetz
    • 18.09.2014
    • 129
    • Matthias
    • CH-SZ u. DE-SN
    AW: Sind ßnderungen / Umbauten im Sender zulässig in Deutschland?
    ßberträgst Du das Signal per WLAN? T-Home Entertain oder so? Bestimmte WLAN-Standards liegen auch im 2.4GHz Band, könnte da eine ßberschneidung geben.
    • Kettentiger
      • 20.12.2014
      • 131
      AW: FlySky Th9X: Probleme im TV
      Nein läuft alles über Kabel. Vielleicht ist ja nur das TV Gerät störanfällig gegen die Signale.
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        Mit wie viel Watt sendest du nochmal?
        Ist es bei anderen Geräten auch oder nur an dem einen Fernseher?
        MfG Alex
        Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
        • Kettentiger
          • 20.12.2014
          • 131
          Das ist nur bei dem einen. Ist so ein Billigteil von Lidl.....
          • DonPetz
            • 18.09.2014
            • 129
            • Matthias
            • CH-SZ u. DE-SN
            Okay, die Kabel wären mein zweiter Verdacht gewesen. Ich hatte mal Probleme mit Satelliten-Koax-Leitung (altes Kabel für analoge ßbertragung eingesetzt bei digitalem Sat-System) - bei gleichzeitigem Gespräch über DECT-Telefon - Bild und Ton eingefroren; Telefon aufgelegt - Bild wieder da; Kabel ausgetauscht gegen aktuelles Material mit korrekter Schirmung - Problem behoben.
            Aber wenn es nur bei einem Fernseher auftritt, dann war der zu günstig in der Produktion...
