DX18 AR600 Microbeast Pitch/Nick verkehrt ?
  • skyman300
    skyman300
    habe laut Anleitung Microbeast meinen AR600 angeschlossen. Nun führt der Heli (FBL) am Pitchknüppel (Mode2 ,links) die Nickbewegung aus und am Nickhebel (Mode 2, rechts) die Pitchbewegung aus . Any Idea ??? Danke
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX18 AR600 Microbeast Pitch/Nick verkehrt ?
    Anstatt "Normal" im TS Menü des Senders was anderes eingestellt. "Normal" heißt nämlich ungemischte 90° TS, die du fürs Beast benötigst.
    Oder falsch angesteckt. Pitch gehört auf Kanal 6 (Aux1).
    Mit den Infos die du lieferst ist das eine Glaskugel-Session.
    Du könntest auch einfach den Modellspeicher posten. Ich tipp allerdings auf einen der oberen Punkte.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      Würde ich auch als erstes tippen. Bei manchen Modellen steht z.B. in der Anleitung "3Servos120Grad". Das muss man aber nur im Beast so einstellen, Funke so wie mukenukem schreibt auf "Normal90Grad".
      VG
      Hendrik
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          Hast recht. Genau genommen heißt es (z.B. bei meiner DX8) "1Servo Normal".
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Aber der TS ist eh schon weg
