Modelavionics/USA plant auf Juni die Markteinführung eines neuen HF Systems im lizenzfreien 2.4GHz Band.
Das System arbeitet nicht mehr mit FM sondern GFSK Modulation. Man kann beinahe beliebig viele Sender gleichzeitig laufen lassen, sie stören sich nicht gegenseitig, man muss keine Kanäle mehr aussuchen, usw.
Die Senderantenne ist wegen der hohen Frequenz (kurze Wellenlänge) nur noch ein kurzer Stummel, die Empfängerantenne ist gleich komplett im Empfänger drin verbaut.
Da Modelavionics auch Drehzahlregler baut und wohl eng mit CSM zusammenarbeitet ist vielleicht auch schon ein Empfänger mit integriertem Gyro/Drehzahlregler in Vorbereitung.
Für den Piloten heisst dass, das Probleme wie 35MHz in Siedlungen, Störsender, Boot/Carfahrer die auf dem 35MHz Band funken usw kein Problem mehr darstellen.
Das Sendemodul ist vorerst für Futaba und Hitec vorgesehen.
Grüsse,
Andi Gysi
:tongue:
