BeastRX Empfänger Update wegen "Listen before Talk"
  • rudircheli
    • 27.02.2010
    • 161
    • Rudolf
    • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
    Hallo Leute!
    Da ja ab 2015 alle neu verkauften Sender "Listen before Talk" haben müssen/sollten und ich einen Sender habe der das hat geht jetzt mein BeastRX Empfänger nicht mehr.
    Weiß von euch jemand ob es da schon ein Update irgendwo gibt?
    Auch weiß ich jetzt nicht ob da alle Sender Hersteller davon betroffen sind. Meine ist eine Futaba und da setzt der BeastRX Empfänger dauernd aus.
    Im Zusammenspiel mit dem Beast ist halt der BeastRX Empfänger ganz gut weil der ja über nur eine Verbindung mit dem Beast geht.
    Daher will ich eigentlich keinen "normalen" Empfänger reinbauen müssen.
    Glaubt ihr das sich da das warten lohnt, dass (ich glaube Freakware ist der Schriftführer) da mal ein Update demnächst kommt?
    Vielleicht hat ja jemand Infos für mich!!
    DANKE
    Rudi
    (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: BeastRX Empfänger Update wegen "Listen before Talk"
    Wie wäre wenn du bei Freakware nachfrägst ? Das Beast und das ganze andere Zeug ist von ihnen.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Jeder Futaba-Empfänger geht auch über nur eine Verbindung mit dem Beast.
      "Normale" Empfänger gibt es kaum noch bei Futaba.
      Ich würde den BeastRX verkaufen, die Leute auf Ebay checken das eh nicht.
      Der Empfänger ist ja nicht defekt und entspricht in seiner Funktion dem Neuzustand.
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.04.2015, 19:05.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Grüsse Robert
        • rudircheli
          • 27.02.2010
          • 161
          • Rudolf
          @Mukenukem
          Hab schon zwei mal eine Mail hingeschickt. Aber keine Antwort erhalten.
          @Taumel S.
          Ist mir das echt durch die Finger gegangen, dass man ein Futaba S-Bus Kabel da rüber legen kann. Muss ich morgen gleich nochmal die Anleitung lesen. Wusste ich echt nicht.
          War kurz sogar schon am überlegen das Beast samt dem Empfänger raus zu schmeißen und ein noch rumliegendes Mini V-Stabi mit einem Futaba Empfänger rein zu bauen.
          Würde mir natürlich einen Haufen neue Einstellarbeit sparen, wo da noch dazu ein 4Blatt Kopf drauf ist, wenn ich das Beast drin lassen kann. Da paßt nämlich schon alles soweit.
          Rudi
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ruf mal an.
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8607
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Auch Freakware hatte Ostern......
              • rudircheli
                • 27.02.2010
                • 161
                • Rudolf
                Hallo lieber User!
                Wer einen solchen Empfänger wie ich hat (BeastRX) und einen aktuellen Sender von Futaba oder auch die aktuelle (2015er) Software für seinen Sender mit "Listen before Talk" sollte unbedingt die Funktion überprüfen und falls diese fehlerhaft ist den Empfänger verkaufen.
                Habe nämlich heute eine Antwort erhalten. Sehr kurz:
                O-TON "für den Empfänger Beast RX gibt es kein Update, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen." O-TON aus
                Also raus damit und einen anderen kompatiblen rein. Ich mach nur noch Original Zeugs rein. Denn meist ist es so "wer billig kauft, kauft zweimal".
                Rudi
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ja, aber den BeastRX-Empfänger habe ich jetzt um die drei oder fünf Jahre, da hat der sich schon abbezahlt. Zumal ein damals gekaufter Futaba-Empfänger auch längst veraltet wäre.
                  Also nutzlos sind die alten Clone-Empfänger nicht gekauft worden.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Steht mittlerweile auch in der Artikelbeschreibung vom BeastRX
                    Kompatibilität
                    Futaba FASST 2,4GHz: 7-Kanal-Modus*
                    14-Kanal-MULTI-Modus
                    FrSky Sender Module: TF-8M, TF-14M
                    *) Nicht kompatibel mit FASST Sendern, die konform zu EN300 328 in der Fassung 1.8.1 sind.Hiervon betroffen sind z.B. die Sender T14SG/FX22 ab Sender Firmware 5.0.
                    BEASTRX 2,4GHz FASST SRXL V3 BEASTX BXRX76100 - freakware
                    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Hallo Leute!
                      Da ja ab 2015 alle neu verkauften Sender "Listen before Talk" haben müssen[...]
                      Ich korrigiere mal kurz nach meinem Wissensstand: es betrifft nicht die verkauften, sondern die produzierten bzw. importierten Sender. "Alte" neue (also originalverpackte und unbenutzte) Sender, die zum Jahreswechsel bereits hier in D waren, müssen kein Update machen und dürfen auch mit der alten Software verkauft und/oder betrieben werden.
                      Man korrigiere mich (mit offizieller Quelle) falls ich falsch liege.
                      ThomasC
                      • rudircheli
                        • 27.02.2010
                        • 161
                        • Rudolf
                        @ThomasC
                        Du hast vollkommen recht. Alles was schon hier ist darf auch meines Wissens nach weiterhin verkauft werden. Bei Softwareupdates ist halt bei Verwendung eines z.B. BeastRX Empfängers auf zu passen dass eben nicht die neue Norm auf einmal Bestandteil des Updates ist.
                        @TaumelS
                        Da hast Du natürlich schon recht. War jetzt von mir auch nicht so gemeint, dass das Schrott ist. Hat ja jetzt ein paar Jahre funktioniert und war wohl auch deutlich günstiger als ein Futaba damals. Aber den Futaba könnte ich halt jetzt weiter drin lassen. Kein Umbau kein nichts. Alle Futaba Empfänger verstehen sich auch auf das neue Protokol. Der BeastRX war bei mir halt schon in dem von mir gebraucht gekauften Heli drin. In sofern kann ich persönlich gut damit leben. Wenn ich auch nicht so gern an einem funktionierenden Heli was rum baue.
                        @piotre22
                        Ja das haben sie jetzt drauf auf der Website. Wahrscheinlich eben deshalb weil da kein Update kommt.
