Graupner Hott MX12 - Servoneutralstellung
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    Bei meinem Rex 450 Sport v2 standen zwei Servohörner nicht 100 % gerade. Also hab ich mir gedacht, macht ja nix kann man ja in der Mittelpositionsanpassung verstellen. Das funktioniert auch soweit, nur kommen dort gleich Werte wie 30% zustande. Das entspricht am Servo halt einer Drehung um einen halben Servo Zahn. Ist das normal bei euch auch so?
    Gruß TPK
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    AW: Graupner Hott MX12 - Servoneutralstellung
    Hat keiner eine Antwort auf meine Frage?
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
      Hallo, ich mache das zwar nicht über den Sender, da ich den Graupner GR 18 3xG benutze, aber da waren auch größere Werte nötig, die Taumelscheibe gerade zustellen.
      Steht denn jetzt die Taumelscheibe richtig gerade?
      http://steffen-mueller-kelbra.de/
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        erstmal muss man wissen ob FBL oder Padedl (GR-18 ist FBL, da kann ich nichts zu sagen), aber beim Paddel kommen mir Werte größer 10 sehr hoch vor! Das wirkt sich dann u.U. schon auf die Linearität aus, würde ich nicht so machen, hast Du mal versucht das Horn einfach um einen Zahn zu versetzten und in die andere Richtung zu trimmen?
        Oder wenn Du Servokreuze hast, probiere alle Arme, die sind unterschiedlich.
        Viele Grüsse
        Andre
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Bei Kreuzen kannst du alle arme testen. Hast du nur Einzelarme musst du mit diesen Werten leben.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Welches Stabi hat er denn überhaupt? Meist braucht man gar keinen Schraubenzieher.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Ich könnte schwören, dass es um Paddel geht. Sport v2 und mittenverstellung im Sender sind Indizien die sich nicht von der Hand weisen lassen
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Dann kann er die Zähne ja im Sender anpassen.
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  Habe auch Werte zwischen 18 und 28 bei bestimmten Servomitteneinstellung an meinem Paddelheli mit Single-Servoarm. Ist vollig in Ordnung, außer du willst das Letzte raus holen. Dann brauchst du min. 4-fach Servoarm und bestmögliches mechanisches Grundsetup.
                  Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    Ja ist ein Sport V2 mit Paddeln und einem Gr16 Empfänger. Den Servoarm einfach drehen ist nicht drin, dann bin ich ja auf der anderen Seite noch weiter Weg von der Mitte. Die Taumelscheibe steht jetzt gerade und bewegt sich auf dem kompletten Pitchbereich von +9 bis -9 komplett gerade auf und ab. Aber wenn ihr auch so hohe Werte habt, scheint dass ja normal zu sein.
                    Gruß ThePurpleKnigtht
