Dymond EVO85: Hilfe es hat geraucht
  • Geri84
    Geri84
    Hallo zusammen. Ich habe ein neues cooles Hobby gefunden Helifliegen
    Ich habe mit kleinen billig spielzeugen angefangen vor ca. 10 Monaten. Vor 4 Monaten hat es mich richtig gepackt und ich bestellte einen Blade 130x und habe eine Dx6 gebraucht bekommen das mit den kollektivpitch helis ist richtig super und nach diversen abstürzen musste ein Blade 450x her. Der Phoenix simulator war ein super lehrer bei schlechtem wetter... Rundflüge und Schweben und sogar Loopings klappen recht gut (nicht nur am Sim). Jetz habe iche mir den 1. Bausatz gegönnt Blade 550x Der bau verlief super bis ich den regler (Dymond EVO85) am empfänger (Spektrum 7300bx) angeschlossen habe... Rotes kabel in der mitte war noch am stecker... Rauchzeichen und alles Defekt.
    Ich Betreibe jetzt den neuen empfänger mit nen neuen servos mit einer seperaten akku und alles klapt. Aber ich habe angst den regler anzuschliessen... Kann mir einer von euch profis einen tipp geben worauf ich achten muss damit es nicht wieder raucht? Das rote kabel habe ich bereits am verlängerungskabel entfernt. Der neue regler sollte die nächsten tage kommen... Beim regler der beim ersten versuch montiert war habe ich eine spannung am empfängerstecker von 22,2 V gemessen! Und der ist danach auch in rauch aufgegengen! Darf die akku nicht am regler sein ohne das der regler am empfänger ist?( Rot + schwarz- war richtig angeschlossen). Kann mir Bitte jemand helfen?
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: Hilfe es hat geraucht
    Na ich würde vermuten dass der BEC des Reglers hin ist.
    Er gibt die Spannung ungeregelt heraus.
    Ich würde sehr empfehlen diesen zu entsorgen!
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Geri84
      Geri84
      Das habe ich gemacht und warte jetzt auf den neuen... Ist es richtig beim neuen das rote kabel am empfängerstecker (mitte) zu entfernen?
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        Eigentlich wird der Empfänger vom BEC versorgt.
        Wenn du jetzt immer mit extra Akku fliegen willst, brauchst du das rote Kabel ja nicht.
        Du könntest einen Switch anbringen der zwischen den beiden umschaltet.
        Anselm
        Devo 8s / DX6i
        • Geri84
          Geri84
          Wie muss ich das machen? Doppelte versorgung = doppelte sicherheit... Oder? Die seperate akku habe ich am anschluss mit den 2 kabel angeschlossen. Die bedienungsanleitung beim empfänger ist vom Ar7200bx beim 7300bx... Der 7300bx hat aber zusätzliche kabel für den anschluss der stromversorgung. Darf ich dabei trotzdem zusäzlich am servostecker spannung anlegen? Oder war das der fehler der meinen "kurzschluss" ausgelöst hat?
          • bapfi
            • 19.04.2014
            • 378
            • Beni
            • Alpenrepublik
            Also entweder oder würde ich meine , oder?
            Entweder wird die Elektronik via Flugakku und BEC versorgt, dann braucht es das dünne rote Kabel vom Regler zum Empfänger
            oder
            zwei getrennte Stromkreise, dann braucht es das rote Kabel nicht.
            Ob mit oder ohne Schalter, da scheiden sich bekanntlich die Geister.
            Ev. kannst Du den (neuen) Regler mal testen bevor Du ihn an den Empfänger anschliesst?
            Den alten würde ich einschicken und um Ersatz bitten, der scheint von Beginn weg krank gewesen zu sein, ev. kriegst Du auch noch etwas an den sog. Folgeschaden?
            Grüsse, B.
            • bapfi
              • 19.04.2014
              • 378
              • Beni
              • Alpenrepublik
              Bei Variante 1 oben kannst Du die Sicherheit mit Puffer erhöhen (Elektronik geht dann noch, wenn Flugakku nicht mehr geht).
              Bei Variante 2 oben kannst Du Sicherheit durch 2. Empfängerakku erhöhen, macht hier aber keinen Sinn.
              Der Regler regelt zunächst mal den Motor. Das darin verbaute BEC (so denn eins verbaut ist) ist für die Reduktion der am Flugakku liegenden Volt zuständig, also z.B. bei 6s von um die 25V auf die für den Empfänger und die Servos verträglichen 6V.
              Wenn Du einen Empfängerakku hast, dann braucht es kein BEC, dort liegen ja dann schon die 6V an (sofern der Empfängerakku richtig dimensioniert ist).
              • Geri84
                Geri84
                Den alten kann ich nicht mer einschicken... Ich dachte mir die würden eh sagen es war mei fehler und habe ihn geöffnet um reinzuschauen (alles verschmort) und habe ihn weggeworfen. Was ist für mich als anfänger besser? 2 akkus oder spannungsversorgung über BEC? Ich denke mit 2 akkus verlängert sich die flugzeit... Oder ist das nicht so?
                • Geri84
                  Geri84
                  Der empfängerakku ist ein 2S 2000... Ist das richtig?
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    Ich würde dir zu einem ordentlichen Regler raten.
                    Natürlich einen mit BEC.
                    Falls du nen externen Akku nehmen möchtest währe eigentlich nur ein 2S Lipo zu empfehlen und dafür müssen alle Servos HV Servos sein.
                    Mit NiMH/NiCD Akkus müstest du ja schon einen fetten Zusatzakku nehmen und so viel Gewicht ist auch doof.
                    Es gibt doch schon sehr günstige,gute Regler.
                    Oder du kaufst dir einen Regler ohne BEC und ein externes BEC.
                    Hobbyking hat Regler,die sehr gut sind,aber hier als YGE Klon verpönt sind.
                    Davon einen 100A LV und alles wird gut!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Und kauf dir ein Meßgerät. Die Elektronik zu grillen um Spannung zu messen ist ziemlich teuer auf Dauer....
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        • MSGU Schwaz in Tirol
                        Die Servos im Blade sind eh HV fähig?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Sorry. Hab überlesen daß du eh gemessen hast. Leider zu spät gemessen
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            Echt?
                            HV fähig?
                            H6040 Digital Heli Servo - High-Speed (SPMSH6040): E-flite - Advancing Electric Flight
                            Komisch!
                            6V und keine rede von 7,4V.
                            • Manni1983
                              • 18.07.2013
                              • 2611
                              Darum frag ich ja.
