DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 6
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Ich habe mir gerade die Neuen DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 6 bestellt.
    Habt Ihr diese schon bei Euren Heli's verbaut?
    Ich werde die Empfänger mit der Jeti DS16 und dem Spirit einsetzen.
    Mich würde interessieren, ob es schon irgendwelche Erfahrungen gibt?
    Gruß Frank
    AW: DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 6
    Meinst du die neuen mit "Assist"?
    Die würden mich auch interessieren da ich beabsichtige meine T14FG durch eine DS-16 zu ersetzten.
    Aber wieso mit einem Spirit? Ich dachte die haben schon alle Sensoren an Bord oder ist die Software noch nicht soweit.
    Markus
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      wo hast du den bestellt?
      Wofür ist er gedacht? => Telemetrie und Settings parallel?
      Ich habe einen RSat2 und wollte eigentlich mit einem Expander arbeiten.
      Funktioniert das?
      Ulf
      Ulf
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        @Asterix-007
        Ja, Du kannst dann das Spirit Direkt in der DS16 "Live" einstellen!
        Und kannst über ein Anschluss im Empfänger z.B. Unisens-E als Telemetriegeber anschließen. Das ging mit dem RSat2 nicht; werde diese auch tauschen.
        @Skyfreak
        Das Spirit hab ich ja schon, deswegen ohne "Assist".
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          "Assist" ist laut Jeti Forum bisher nicht für Helis gemacht/gedacht. Die REX A gibt es auch noch nicht zu kaufen (sollen im Sommer kommen)
          Expander sollen auch neue kommen.
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            Ja, das Problem wollte ich mit dem Expander lösen!
            Hat das jemand schon mal gemacht?? (Spirit und Sensor über EX-Bus-Expander zusammen)
            Wo hast du den bestellt?
            Ulf
            Ulf
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              Mit den alten expandern geht das nicht. Musst auf die neuen warten!
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                ok und danke!
                Ich hab mich schon mit dem Gedanken angefreundet mein Spirit mit SRXL und den Rest mit Telemetrie zu fliegen!
                Dann kann ich den Vorteil des Spirit vorerst halt nicht nutzen....
                Wo gibt es die Rex-Empfänger? Das wäre die Alternative!
                Ulf
                Ulf
