Ist Graupner GR 18 mit FBL System zu empfehlen?
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    nachdem ich nun meinen neuen Sender MX 20 habe geht es um die Empfänger.
    Ich habe 2 450er. Einen Trex mit 3GX und einen Walkera mit einem Empfänger in dem ein 6achsiges Gyro eingebaut ist
    Das 3GX ist ja doch schon recht betagt und der Empfänger mit Gyro beim Walkera muss getauscht werden.
    Nun bietet Graupner das GR 18 zu einem doch vernünftigen Preis an.
    Wer hat Erfahrung drüber und ist das empfehlbar?
    ßber fundierte Antworten würde ich mich freuen
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Ist Graupner GR 18 mit FBL System zu empfehlen?
    Graupner/SJ Flybarless system - RC-Heli Community
    Da ist das geballte Wissen versammelt.
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      Ich hab den GR 24 pro und funktioniert im Standardsetup schon sehr gut. Heck und Taumelscheibenempfindlichkeit jeweils auf ein Drehpoti legen eventuell nachjustieren, Wert ablesen und programmieren. Habe mich dafür entschieden weil ich nur gutes gehört habe, und die Einfachheit des einstellens. Kein PC, Smartphone... Bluetooth und kabelei.
      Also ich würde mich wieder dafür entschieden.
      Gruß Steffen
      • Michael S.
        Michael S.
        Ja auf jeden Fall...funktioniert bei mir in den unterschiedlichsten Heli`s 450er - 700er Elektro und Nitro sowie in Flächenmodellen und Coptern problemlos und meist mit annähernd Standardwerten.
        Setup über den Sender/Telemetrie ist sehr komfortabel und easy.
        • hoyy
          Junior Member
          • 01.05.2015
          • 2
          • Lars
          Ich hab den GR-18 +3xG +3A +Vario in meinem T-Rex 450 DFC und kann mich nicht beklagen.
          Funktioniert einwandfrei und Setup über den Sender klappt ebenfalls gut.
          Gruß Lars
          Align T-Rex 450 Sport V2 - DFC Umbau | Graupner MX16 HoTT | GR-18 +3xG +3A +Vario
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            Ich habe auch beide im Einsatz, den GR-18 und dem GR-24 FBL, den kleinen im 450er und den großen im 550er. Ich würde an deiner Stelle gleich den GR-24 nehmen. Er hat den Telemetrieanschluss extra und belegt keinen Kanal, wie beim kleinen. Auch updaten geht dann einfacher, weil du nichts umstecken musst. Und falls du mal z.B. ein Scaler damit ausstatten willst, hast du gleich genügend Kanäle zur Verfügung.
            Bin mit beiden super zufrieden!
            Breiti
            Breiti's Helischule
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Ich habe auch den gr-18 im Einsatz. Für mich ein tolles system.
              Das einstellen über den Sender geht sehr gut. Man muss nur die einzelnen registerkarten abarbeiten. Wenn man es nach den KIS Prinzip haben will und mit den flugeigenschaften zufrieden ist, kann man die "expertenmenüs" geschlossen lassen. Das verhindert Verwirrung und zum schnellen fliegen reichen die Grundeinstellungen alle Male.
              Will man jedoch tiefergehend die Parameter anpassen einfach öffnen und gut. Dies alles am feld über den sender ohne zusätzliche Gerätschaften ist schon sehr lässig.
              Der Preis ist heiß!
              Zudem ist der heli schön sauber verkabelt, da ein zusätzliches fbl wegfällt.
              Ganz klare kaufenpfehlung. Das system fliegt einfach klasse, gut zu verstehen (wenn man den ein oder anderen Kniff mal verstanden hat) und vielseitig.
              • Robdeflop
                • 02.02.2013
                • 294
                • Robin
                • Kreis Bernkastel-Wittlich
                Der Gr-18 hat auch einen extra telemetrie anschluss
                Fliege selber 3 Gr-18, einen im 450er, einen im 380er und einen im 630er gobbi. Bin sehr zufrieden!
                MfG, Robdeflop
                Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                Jeti DS-16 CE
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3536
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Kann mich hier nur anschließen. Fliege das GR18 in allen Helis, 300er - 600er Größe. Es ist einfach einzustellen, von Fluggefühl einfach Top! Das einzige was mir bischen fehlt ist ein interner Gov., dass wäre dann der Burner
                  Gruß Sascha
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Ja - schon. Doch der ist entweder Telemetrie ODER Kanal 9...
                    • mastermaisi
                      mastermaisi
                      Ausnahmslos zu empfehlen.
                      Habe 4 in Verwendung
                      • YunjitzuRC
                        • 14.02.2012
                        • 1108
                        • Mathias
                        • Bad Salzuflen NRW
                        Habe mittlerweile 3x GR-18 im Betrieb.
                        Funktionieren alle Tadelos bis jetzt, mehr als Grundeinstellungen brauchte ich nichtmal machen... funktionieren einfach die Dinger.
                        Einfach nur zu empfehlen, besonders die Preisleistung ist zurzeit denke ich unschlagbar.
                        Gerade für Leute welche mehrere Helis haben, und nicht z.b. bei Mikado das Geld für einen gebrauchten BMW lassen wollen.... Top.
                        MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
                          [...] und nicht z.b. bei Mikado das Geld für einen gebrauchten BMW lassen wollen....
                          Seit wann verkauft Mikado gebrauchte BMWs? (sorry, der mußte sein - habe ja selbst jetzt einen Logo, in den ein GR-18 kommt....)
                          • YunjitzuRC
                            • 14.02.2012
                            • 1108
                            • Mathias
                            • Bad Salzuflen NRW
                            Ja aber ist doch echt so, man stelle sich vor einer steigt mit 6 oder 7 Helis von Graupner auf V-Stabi um... Also mit V-Bar und V-Stabi Neo und allem... die Sensoren für Telemetrie muss man ja auch mit drauf rechnen...
                            Alein der Stromsensor kostet mehr als ein Jlog oder ein Unisens oder sonstwas...
                            Ich meine ich fliege selber einen 550SX.... Bin jetzt also kein Troll der über Mikado schlecht labern will, aber ist halt meine Meinung...
                            Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 01.07.2015, 00:37.
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                              Also ich würde sagen man kann das Graupner FBL ohne Bedenken kaufen, es hat zwar sicher einige Sachen was noch fehlen, zumindest für gewisse User, wie GOV. funktion.
                              Aber funktionieren tut es auf alle Fälle.
                              Muss aber noch sagen das ich mit dem Programmieren so meine Anfangsprobleme hatte, man muss sich hie ein wenig einlesen.
                              Also für Graupner User eine echte, gute und günstige Alternative.
                              lG
                              Christian
