Telemetrie aber was??
  • Onkeljannosch
    Junior Member
    • 07.07.2013
    • 16
    • Jan
    • Nordstemmen
    Hi rc-heli Gemeinde
    Ich brauch mal ein paar anregungen wegen Telemetrie,
    Habe jetzt schon mehrere Tage gesucht aber das richtige irgentwie noch nicht gefunden oder kann mich nicht endscheiden
    Das Problem es soll kompatiebel zu 2 Anlagen sein Futaba T14SG und Graupner MZ 24!
    Es soll Platz in einem T-Rex 450 pro und einem Logo 500 haben.
    Im Logo Ist ein Jive 100 lv verbaut und im T-Rex der dabei war.
    Mir genügt Spannung und endnommende Leistung vom Flugakku alles andere ist zugabe und wirt auch gern genommen
    Habe mir schon Jlog und Unisens-e angeschaut.
    Bei Unisens gibt es ja noch eine mänge das mich auch etwas verwirrt hat
  • pmarkus
    • 03.05.2010
    • 22
    • markus
    • Scharnstein
    AW: Telemetrie aber was??
    Ich kann dir das Iisi System empfehlen, das System bin ich an einer t8fg geflogen und war immer sehr zufrieden. Es ist einfach zu programmieren, und ist Sender unabhängig.
    Grüße Markus
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      vielleicht kann das etwas zur 'Entwirrung' Beitragen:
      07 Telemetrie beim RC Helikopter - YouTube
      Viele Grüsse
      Andre
      • RaidAir
        • 11.03.2014
        • 117
        Da Fernsteuerungen schon vorhanden sind kommt nur iisi in Frage!
        Topsystem!
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Ich würde auch das Iisi empfehlen und verwende es seit Jahren gerne.
          • erro
            • 05.07.2011
            • 375
            • ernst
            • Wien
            Auch von meiner Seite eine Empfehlung für Iisi!
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Mir fällt sonst auch keine Alternative ein.
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                Klare Empfehlung : IISI
                Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                • Thecriss
                  • 03.01.2011
                  • 538
                  • Chris
                  • Nähe Nürtingen
                  Achja...da es noch keiner vorgeschlagen hat, würde ich auch das IISI empfehlen
                  Nutze es auch an meiner T8 und will es nicht mehr missen.
                  Und da du es für zwei verschiedene Sender brauchst, ist das sicher am besten.
                  • Feinkostgewölbe
                    • 14.04.2015
                    • 431
                    • Bielefeld/Wild
                    Joa IISI ganz klar! Bekannter hat sogar an einer Graupner MZ 24 das IISI und nutzt das Interne der MZ nicht.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Kann ich auch bestätigen. Iisi ist Spitze. Einmal für 140 Euro das Cockpit gekauft. Und dann brauchst du nur noch für jeden Heli ein TXE, jeweils für um die 50 Euro. Und damit kannst du loslegen. Klar, es gibt noch jede Menge Sensoren, aber mit der Standardausrüstung kommt man schon sehr weit.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Moment mal Leute.
                        Er hat zwei voll Telemetriefähige Sender und da soll er das iisi nehmen?!?!?
                        Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich doch zwei voll Telemetriefähige Sender habe nutze ich das doch auch und mache nicht so einen Murks mit nem eigenständigen Extra System.
                        Das iisi mag gut sein und funktionieren, aber eine Senderinterne Telemetrie ist doch viel eleganter.
                        Einfach ein Unisens nehmen und fertig ist die Sache. Beim Unisens gibt es zwei Versionen, eine mit 140A und eine mit 280A. Die mit 140A reicht für dich dicke aus. Dann gibt es einfach nur verschiedene Varianten, je nach goldstecker System, oder du nimmst einfach das mit Kabel und lötest selber deine Stecker an.
                        Beim Jive kann man auch einen Jlog nehmen.
                        Sowohl Jlog als auch Unisens funktionieren sowohl mit HoTT als auch mit Futaba.
                        Piotre
                        Zuletzt geändert von piotre22; 03.07.2015, 17:57.
                        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          muss mich Piotre anschließen. Wieso ein zusätzliches Display an den Sender hängen?
                          Habe selber die MZ24 und kann bestätigen, dass das Unisens-E damit perfekt funktioniert. Bei Futaba scheints ja auch zu funktionieren, soweit ich das über die Suche festgestellt habe.
                          Also Iisi ist natürlich toll, aber warum mehr zahlen für ein zusätzliches Display, wenn das die Sender in Verbindung mit dem Unisens auch können.
                          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                          • pmarkus
                            • 03.05.2010
                            • 22
                            • markus
                            • Scharnstein
                            Und das Cockpit V1, TXE und RPM bekommt man gebraucht schon sehr günstig.
                            Grüße Markus
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Es wäre halt schön gewesen, wenn der Threadersteller dazu geschrieben hätte, das seine Sender Telemtrie an Board haben. Dann wären die ganzen Antworten wegen Iisi auch gar nicht erst gekommen. Es kann ja nicht sein, das man das erst selbst recherchieren muss, ehe man eine Antwort gibt..
                              Walkera Devo10
