Spektrum DX9 und Mini VStabi
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    ich suche zum Einrichten die jeweiligen Werte von Travel Adjust (Servoweg) und Sub-Trim.
    Auf der Mikado-Seite finden sich leider nur Werte für DX6 und DX7...
    Oder kann man die auch nehmen .
    Danke im Voraus.
    Tschüss - Reiner
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX9 und Mini VStabi
    Ich würd mal sagen du schaust einfach in die PC-Software. Dort bekommst du sicher alles live angezeigt. Wenns auf der Mikado Seite eine DX6 ohne i ist gibts sicher auch eine DX9 oder DX18. DX8 und DX7s hat andere Subtrim Werte. DX6i und DX7, DX7EU und DX7SE kannst vergessen, sind komplett andere Sender.
    • KKCE
      • 10.10.2013
      • 271
      • Reiner
      ... ja, genau so isses, aufgeführt sind nur DX6i und DX7 und sonst nix.
      Du sachreibst 'Ich würd mal sagen du schaust einfach in die PC-Software. Dort bekommst du sicher alles live angezeigt' ... meinst du da die VStabi-Software?
      Merci.
      Tschüss - Reiner
      P.S.: Das Einrichten der DX9 hat auf Grund deiner Tipps ganz hervorragend geklappt
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Genau. Geht eigentlich ganz einfach, zumindest wenn es eine anständige Anleitung geben würde. So musst Du Dich halt durch die Software arbeiten.
        • KKCE
          • 10.10.2013
          • 271
          • Reiner
          ... heißt das, dass ich in der VStabi-Softare das Ergebnis meiner ßnderungen an der DX9 (Sum Trim und Servoweg) ablesen kann?
          Trotzdem ... wenn ich da Richtwerte hätte (und wenn es in der VStabi eine Nullanzeige ähnlich dem Servimonitor bei der DX9 ist) ... da würde ich mich schon wohler fühlen.
          Merci.
          Tschüss - Reiner
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            Hast du schonmal das stabi am PC angeschlossen? Gerade das ist sehr einfach mit der Software
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Also mich würde sehr wundern wenn das VStabi keine Live-Anzeige der Eingänge vom Sender hat. Das hat doch fast jedes Stabi....
              • jfamac
                • 24.07.2009
                • 429
                • Juerg
                • Chur (Schweiz)
                Hallo Reiner
                Schliess doch einfach mal das VStabi an den PC an, ruf die VStabi-Software auf und richte das VStabi Step-by-Step ein. Die Einrichtung des Senders, inkl. Trimmung, geht ja wohl nicht mehr einfacher als mit der VStabi-Software. Da braucht man wirklich keine Werte zu übernehmen, sondern kann alles live einstellen.
                Wenn dann noch Fragen auftauchen, wendest Du Dich damit ans Forum.
                Gruss Jürg
                TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                JETI Duplex DS-14 II Mode1
                • KKCE
                  • 10.10.2013
                  • 271
                  • Reiner
                  Hi Jörg,
                  also die Nullstellungen hab' ich via VStabi-Software und Sub Trim in der DX9 ziemlich genau auf Null hingefummelt.
                  Wo ich noch nicht durchschaue, das ist das Einstellen der Servowege via VStabi und DX9 ... eigentlich müsste man ja die Vollausschläge z.B. Roll via Servoweg exakt einstellen können ...
                  Tschüss - Reiner
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Genau dort geht es auch. Z.B. Nick komplett nach vorne drücken und dann in der DX9 den Servoweg so einstellen, dass 100% erreicht werden.
                    • jfamac
                      • 24.07.2009
                      • 429
                      • Juerg
                      • Chur (Schweiz)
                      Hi Jörg,
                      Tschüss - Reiner
                      Jürg! Bei der Sendereinstellung musst Du zuerst die Servowege einstellen, d.h. Sendersticks jeweils in beide Richtungen in Vollanschlag bringen. Die VStabi-Software sollte nun in beiden Richtungen 100% anzeigen. Ist dies nicht der Fall, musst Du die Servowege im Sender entsprechend korrigieren. Damit Du in der Stick-Mittelstellung 0% hast, musst du Subtrimm im Sender einsetzen.
                      Gruss Jürg
                      • KKCE
                        • 10.10.2013
                        • 271
                        • Reiner
                        '... Die VStabi-Software sollte nun in beiden Richtungen 100% anzeigen'
                        Hallo Jörg,
                        meinst du die Balken der Live Anzeige (bei Roll, Nick, Heck) ... wenn ja, der rechte?
                        Leider finde ich keine Zahlenangabe ... gibt's die irgendwo?
                        Danke.
                        Tschüss - Reiner
                        • jfamac
                          • 24.07.2009
                          • 429
                          • Juerg
                          • Chur (Schweiz)
                          Hallo Reiner
                          ich heisse Jürg! Die Sender-Einstellungen justierst Du unter "Sender justieren". Hier steht auch noch mal genau beschrieben, wie Du es angehen sollst. Der Empfänger muss natürlich gebunden sein und das VStabi muss unter Strom stehen. Bei Vollanschlag der Sender-Sticks werden dann die Stick-Ausschlag-Prozente angezeigt. Wenn z.Bsp. 98% angezeigt werden, musst Du im Sender den Servoweg korrigieren, bis im VStabi 100% angezeigt werden.
                          Wenn der Sender dann justiert ist, drückst Du einfach auf "weiter" und dann kommst Du zum nächsten Punkt der VStabi-Einstellungen.
                          Gruss Jürg
                            • 22644
                            Nö, laut RV (Rainer Vetter) dann alle Knüppel auf Mitte und die Mittenb einlernen. Dann erst weiter im Setup.
                            • jfamac
                              • 24.07.2009
                              • 429
                              • Juerg
                              • Chur (Schweiz)
                              @Jürgen: Du hast ja recht, aber das Mitten einlernen gehört m.E. auch zum Sender justieren und es steht schliesslich auch links in der Anleitung
                              Gruss Jürg
