Mx20 Modell Export / Import
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    Hi, habe zwei mx 20 und auf beiden Sendern die gleiche Software 1.182
    Habe bei beiden Sendern die selben Modelle. Habe sie beim einen exportiert und beim anderen importiert. Dachte jetzt kann ich einmal den sender und einmal den anderen verwenden ( eigentlich ist der zweite als Ersatz gedacht).
    Ich kann jetzt meine Modelle aber nur entweder an den einen Sender binden oder an den anderen.
    Ist es technisch möglich einen Empfänger an zwei verschiedene Sender zu binden oder geht das sowieso nicht?
    Lg, Stefan
  • stevie-1
    • 10.11.2010
    • 104
    • Stephan
    AW: Mx20 Modell Export / Import
    Nein, das geht nicht...das wäre auch der 2.4 GHz Supergau. Ein Empfänger darf immer nur auf den Sender hören an der er gebunden ist. Um das zu erreich müsste der Sender geclont sein. Aber das wird natürlich ganz bewusst nicht gemacht...wie gesagt...das wäre der Supergau.
    Du musst schon jedes mal neu binden.
    Gruß -Stephan-
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      Da hast eigentlich recht auf das habe ich gar nicht gedacht.
      Danke
