Sender mt-t6 throttle hold
  • Tobi83
    Tobi83
    Habe in meinem sender einen menüpunkt der heisst THROTTLE HOLD. Wenn ich das menü öffne stehn da zwei einträge.
    Throttle hold: On/off
    Value: 0%
    Sender ist die von monstertronic mt-t6
    Wofür is das gut?
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    AW: Sender mt-t6 throttle hold
    Damit aktivierst du den Schalter vorne links, um mit ihm das Gas wegzuschalten.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Throttle Hold (TH) ist m.M.n. eigentlich mit der wichtigste Schalter am Sender.
      Wenn Du den ziehst, sollte schlagartig der Motor abstellen und dadurch verhinderst Du schlimmeres bei einem Absturz oder in einer Gefahrensituation.
      Die Funktion des TH sollte man möglichst bewusst am Sim trainieren, bis sie fest im Unterbewusstesein verankert ist.
      Uwe
      Nachtrag: ...Fluchtwagenfahrer war schneller
      Zuletzt geändert von tritone; 24.08.2015, 19:18.
      • Tobi83
        Tobi83
        Danke
