DX 9 auf Mode 2 einstellen
  • Helibär52
    • 16.03.2014
    • 26
    • Wolfgang
    • Berlin
    Habe seit heute meine neue DX9, Mode 1-4 einstellbar. Firmwareupdate, Soundfiles alles gemacht. Frage: Wie stelle ich MODE 2 ein? In der Anleitung ist es fast gar nichts beschrieben, nur die Schrauben. Muss ich hier mechanisch etwas machen? Oder nur mit den Einstellschrauben.Welche Schrauben sind für Mode 2?
    Möchte gleich am Anfang nicht zu viel herumprobieren. Schraube 4 (Federkrafteinstellung) und die Schraube 2 (Einstellung der Federkraft). Was genau muss ich hier tun?
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: DX 9 auf Mode 2 einstellen
    Steht aber in der Anleitung ab Seite 85 - MECHANISCHE SENDEREINSTELLUNGEN.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Kommt die nicht eh im Mode 2 daher ?
      • asterixbt
        • 07.12.2013
        • 31
        • Gerd
        nur nichts schrauben.
        Läßt sich im Systemmenü einstellen.
        Machen wir häufiger am Flugplatz, wenn jemand anderes mal das Modell fliegt, der einen anderen Mod bevorzugt.
        Wichtig ist nur, dass man nach dem Modumstellen den Sender Einmal aus und einschaltet, damit die Knüppel auch entsprechend gestellt sind.
        Gruß Gerd
        ___________________________________
        Blade 500X, Blade mcpX BL, Spektrum DX9
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Im Systemmenü läßt sich aber nicht die Bremse des Pitchknüppels auf die andere Seite verlegen...
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Tut sie. Er schreibt ja, dass er eine neue hat, also sollte Mode 2 sowieso
            voreingestellt sein.
            An den TE: Schon mal mit dem Servomonitor geprüft? Lässt sich ja leicht
            feststellen, ob Mode 2 oder 4. Was anderes kann es nicht sein, wenn Gas
            links ist.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
