Vstabi Neo / JLog / TM 1000 verliert Bindung
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    Hallo zusammen ..
    Ich habe meinen 550SX von mini Vstabi auf vstabi Neo umgestellt.
    Die Gelegenheit hab ich ergriffen und auch mal ein FW Update bei meiner DX 18 gemacht..
    Beim Binden der Spektrum Satelliten über die VStabi SW bin ich bei dem TM 1000 wie üblich vorgegangen :
    1. TM1000 stromlos
    2. Satelliten per vstabi SW und vstabi Warmstart in den Bindemodus gebracht
    3. Bind knopf am TM1000 gedrückt halten und dann TM1000 bestromen
    4. Im Sender Bindevorgang einleiten
    Funktioniert auch wunderbar, beide Sats und das TM1000 binden sich und ich bekomme alle meine Telemetrie Anzeigen auf dem Sender.
    Sobald ich aber das Vstabi / den Heli stromlos mache und wieder anstecke , ist die Bindung von TM1000 und DX18 dahin . Hab es mehrfach versucht und mehrfach neu gebunden, ohne Erfolg
    An was kann das liegen ?
    An der neuen DX18 FW ? bin von 2.04 auf 2.08
    Am Neo ? passt da die Einschaltreihenfolge vllt nicht mehr ? hab das TM1000 am AUX1 Kanal am Vstabi
    Edit : ist ein JLog 2
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Erding b. München
    AW: Vstabi Neo / JLog / TM 1000 verliert Bindung
    Hallo Tom,
    Du musst am Servokabel zwischen TM1000 und NEO die Signalleitung kappen, also z.B. den Pin aus dem Stecker ziehen.
    Markus
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      Ok guter Tip, werde ich gleich versuchen ..
      Nur ist das jetzt nur beim Neo jetzt so ?
      Mit dem vstabi mini vorher hat es auch mit Signalleitung funktioniert
      Blade 150S
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Verwende einen Originalempfänger. Dann kommt bei der Datenleitung genau das raus, was rauskommen soll.
        Wenn du irgendwas anderes (Vstabi oder andere FBL, die nicht von Spektrum freigegeben sind, wie z.B. die AR7x00BX) nimmst und beim Einschalten dort zufällig Massepotential anliegt, geht das TM in den Bindemodus.
        Da du das TM "irgendwo" angesteckt hast, muß die Datenleitung raus.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          Hi ..
          Ok hat jetzt auch genauso ohne Datenleitung funktioniert
          Danke schon mal für die schnelle Hilfe .
          Ich wundere mich nur , daß es vorher am Mini immer geklappt hat .
          Ich vermute daß es daran lag, daß ich am Mini mit einem Y-Kabel arbeiten musste und dort vermutlich am Slave Kanal des Jive aufgeschaltet war ..
          LG Tom
          Blade 150S
