Microbeast V3 an Spektrum 9020
  • rline86
    rline86
    Hallo Leute,
    wie vielleicht einige gelesen haben (Vorstellung), habe ich mir ein T-Rex550e Dfc gebraucht gekauft.
    Ausstattung: Microbeast V3, Castel Talon 90 Regler mit antiblitz Kondensator , KDE Direct Alu Tuningsatz. Servos Align DS 615 auf der Taumelscheibe und Align DS 655 Spezial auf dem Heck.
    Sender: DX9 Black-Edtion
    Empfänger: AR9020 mit 2 Satelliten (hatte ich noch rumliegen)
    So jetzt zu meiner Frage:
    Ich weiss nicht ob ich einfach zu blöd bin oder es doch etwas komplizierter ist.
    Nach dem ich Anleitung des Senders/Empfängers und des Microbeast mehrfach sturdiert habe und kein Stück schlauer geworden bin frage ich euch wie man den Empfänger mit dem Microbeast verbindet. Also welche Stecker kommen wo hin.
    Sämtliche Servos sind im Microbeast eingesteckt.
    Habe für den Empfänger nur 2 Stecker. Einmal den vom Regler und dann noch einen. Muss ich diesen auf 3 Stecker aufteilen? Kreiselempfindlichkeit, Pitch und Heck? Oder wie muss ich das verstehen?
    Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches setup bzw ist schlauer als ich
    Bin für alle Antworten sehr dankbar.
    Jean-Paul
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Microbeast V3 an Spektrum 9020
    Es geht einfacher. Der 9020 unterstützt SRXL. Entweder dein Microbeast kann Spektrum SRXL (zu den anderen SRXL ist da ein Unterschied, aber ich denke da gibts schon das passende Update dafür) oder du stellst einfach "Spektrum Satellit" im Microbeast Setup ein und steckst den 9020 mit SRXL an den Steckplatz, an dem normalerweise ein Sat mit dem Adapter ansteckst (ELE/DI wenn ich mich nicht täusche). Dann hast du alle Kanäle im MB mit nur einem Kabel UND als Dreingabe kannst du ein TM an den 9020 anschließen und bekommst ordentliche Telemetrie.
    Gebunden wird klarerweise nicht über das Microbeast, sondern über den Empfänger.
    Mit Einzelkanälen brauchst du 3 Kabel. 2 davon für Nick und Roll, und am dritten sind auf der anderen Seite 3 Einzelstecker for Heck, Pitch und Gain.
    Zuletzt geändert von mukenukem; 30.08.2015, 20:49.
    • rline86
      rline86
      Es geht einfacher. Der 9020 unterstützt SRXL. Entweder dein Microbeast kann Spektrum SRXL (zu den anderen SRXL ist da ein Unterschied, aber ich denke da gibts schon das passende Update dafür) oder du stellst einfach "Spektrum Satellit" im Microbeast Setup ein und steckst den 9020 mit SRXL an den Steckplatz, an dem normalerweise ein Sat mit dem Adapter ansteckst (ELE/DI wenn ich mich nicht täusche). Dann hast du alle Kanäle im MB mit nur einem Kabel UND als Dreingabe kannst du ein TM an den 9020 anschließen und bekommst ordentliche Telemetrie .
      Mit Einzelkanälen brauchst du 3 Kabel. 2 davon für Nick und Roll , und am dritten sind auf der anderen Seite 3 Einzelstecker for Heck, Pitch und Gain.
      hallo,
      da ich die ganze woche auf Lehrgang bin konnte ich es Montag nur kurz ausprobieren.
      Leider hat es nicht funktioniert mit dem Anschluss an srlx. Habe es mehrfach probiert jedoch ohne Erfolg.
      Beim Schritt wo die Verbindung zum Empfänger und Microbeast hergestellt werden soll läuft es permanent zwschen H und N hin und her...
      Muss ich erst am dem Beast was flashen oder doch was falsch angeschlossen?
      Bin da langsam am verzweifeln...
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Welche Version hast Du auf dem Microbeast. Du brauchst die 3.2.0.
        • rline86
          rline86
          Also auf der Bedienungsanleitung steht V3. Mehr weiss ich leider nicht.
          Wie kann ich das raus bekommen bzw flashen?
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            "microbeast studio x" heißt die Software.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Findest Du hier:
              Startseite - BEASTX Wiki
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Zitat von rline86 Beitrag anzeigen
                hallo,
                Hast du am Beast SRXL oder Spektrum Sat eingestellt ? Da müßtest du Spektrum Sat einstellen. Das Spektrum SRXL ist ein wenig anders. Ich habs nicht mit dem Beast getestet, aber mein CC3D im Quad betreibe ich genau so. Dem CC3D gesagt am Port hängt ein Sat, fertig. Den 9020 hab ich gestrippt, die Stecker-Platine auch runter, nur 1 Kabel für Telmetrie und eins für die seriellen Daten. Da kommen alle Kanäle raus und ich könnte Gains bis zum Abwinken einstellen.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Es geht also darum, einen ar9020 mit 2 Sats in einem 550er unterzubringen.
                  Ja, da macht es voll Sinn den Kabelbaum zwischen Beast und Rx einsparen zu
                  wollen.
                  Nimm das Beast-Handbuch, lies es, versteh es und mach den Kabelbaum rein.
                  Kein Problem mit der Beast-Firmware, dem "richtigen" SRXL, sondern es geht
                  einfach. Aber warum einfach, wenn es kompliziert geht.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Tja. Statt 6 Drähten nur 3.... viel Sinn machts nicht.
                    Beim Quad machts schon Sinn wg. Oneshot. Beim FBL in einem größeren Heli weniger.....
                    • labmaster
                      BeastX
                      freier Mitarbeiter
                      • 24.01.2005
                      • 407
                      • Walter
                      Der AR9020 hat leider einen Bug in der SRXL Ausgabe, die Checksumme wird vom Empfänger falsch berechnet.
                      Auf Anfrage gibt es von Beastx eine nicht offizielle Microbeast Firmware welche die falsche CRC ignoriert und die Daten trotzdem verwendet.
                      Grüsse,
                      Walter
                      BEASTX Development Team
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Das finde ich, mit Verlaub gesagt, nicht so toll. Wozu wird dann überhaupt eine Checksumme übertragen?
