DX6i auf Mode 4?
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    DX6i auf Mode 4?
    Hallo zusammen.
    Habe mittlerweile herraus gefunden, das man bei der DX6i von Mode 2 auf 1 wechseln kann, ohne umbauen zu müssen.
    Die Frage ist, ob man dann durch die Mixer Heck und Roll tauschen kann.
    Wäre für eine schnelle Antwort sehr dankbar.
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: DX6i auf Mode 4?
    Du musst da immer umbauen sobald der Pitchebel die Seite wechselt.
    Um auf Mode 4 zu ändern würde ich einen M2 Sender einfach intern umlöten. Die Mischerei ist doch nix gescheites.
    Denk nur beim Umbau dran auch die Trimmer mit umzulöten
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • mieziundsugar
      mieziundsugar
      Man kann im Menue Reset durch 3mal auf und ab vom Schalter aile auf Mode 1 umstellen.
      Damit ist Gas dann schon auf der Rechten Seite.
      Ist nur die Frage ob ich Heck und Roll durch Mixer tauschen kann.
      Danke für die schnelle Antwort.
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        Sorry, keine Ahnung. Hab leider diesen Sender nicht. Wusste eben nur das mit dem umlöten von einem Vereinskameraden.
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          Kein problem
          Habe durch einen riesen Zufall folgende Anleitung gefunden
          Gehe in das Menü und wähle "SETUP LIST"
          Wähle "COPY/RESET"
          Wähle nun "RESET"
          Bei der folgenden Frage "SURE? NO/YES" den Schalter "AIL D/R" zweimal umschalten
          Damit sind wir im Menü, um den Mode umzuschalten. Wähle nun den gewünschten Mode mit dem Drehrad aus. Der neue Mode wird automatisch gespeichert, das Menü kann man durch ausschalten des Senders verlassen.
          Bleibt die Frage ob man über mixer den Rest umstellen kann.
          • mieziundsugar
            mieziundsugar
            Oder kann mir jemand sagen wie man die Mixer einstellt
            Bitte detaliert wenn möglich.
            Danke
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4142
              • Allstedt
              Der Wechsel von Mode 2 zu 1 ist eben nicht nur durch die Umstellung in der SW getan. Die Feder hängt sich nun mal nicht von alleine um. Von 2 auf 4 sollte ohne mechanische ßnderungen gehen, weil dort Gas beides mal links ist und nur Roll und Gier getauscht. Kannst du bei der DX6i den Kanälen nicht eine beliebige Funktion zuweisen?
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • mieziundsugar
                mieziundsugar
                Geht nur bei der DX6, leider nicht bei der DX6i.
                Daher habe ich gedacht über Mixer.
                Die Feder brauche ich nicht umbauen, da sie auf beiden Seiten vorhanden ist.
                Warum auch immer!?!?
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4142
                  • Allstedt
                  Du fliegst mit zentriertem Gas/Pitch??? Wenn du die Knüppel loslässt, will dein Heli automatisch abheben?
                  Du kannst bei der DX6i wirklich nicht zuweisen, welcher Geber z.B. auf dem Gier-Kanal 4 wirken soll?
                  Andreas
                  Grüße von Andreas
                  • mieziundsugar
                    mieziundsugar
                    So, Problem gelöst: Funke verkauft, Kunde setzt die Servoanschlüsse um
                    Danke für eure Hilfe!!!!!
                    • mieziundsugar
                      mieziundsugar
                      Nein, kein zentriertes Gas. Sender an Flächenflieger verkauft, und wollte umbedingt Mode 4. Konnte auf Mode 1 umstellen, den Rest macht er.
                      Ich werde mich hüten Gas mit Rückholfeder!!!!
                      Flieg Mode 2 und Gas frei regelbar.
                      Dx6i ist dahingehend nicht programmierbar, ausser umstellen von 1 auf 2
                      bei der DX6 (habe ich jetzt) geht das.
