  • luha
    • 07.10.2013
    • 4844
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Modellmatch Spektrum
    Ist es eigentlich möglich ein Modell von einem Sender auf einen anderen zu kopieren ohne den Empfänger hinterher auf den neuen Sender binden zu müssen?
    Ich könnte mir vorstellen, dass die Identifikation im SPM File mit kopiert wird:
    Originator="HS309XBxQFz8wnGAYI5qtIXXuywmS5"
    Ich habe leider noch keine zwei baugleichen Sender mit denen ich das Testen kann. Wenn das aber funktioniert würde ich mir sicher noch einen als Reserve besorgen - bzw. sie gleichmäßig nutzen. Mit dem einen fliegen den anderen laden oder so.
    Mir ist klar, dass es bei gleichzeitigem Betrieb beider Sender auf dem selben Modell Probleme geben könnte aber irgend einen Haken gibt es ja immer
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Modellmatch Spektrum
    Nein.
    Das wäre die kurze Antwort.
    Die lange ist, daß die ID im Sendemodul verankert ist und nicht geändert werden kann (und soll).
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4844
      • Lutz
      ... daß die ID im Sendemodul verankert ist und nicht geändert werden kann (und soll).
      Schade, sowas hatte ich befürchtet.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Das geht bei keinem Hersteller.
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Es KßNNTE sein, daß das mit zwei Devo-Sendern und DeviationTX-Firmware möglich ist. Vor Allem wenn man am Quellcode bastelt. Probiert habe ich es allerdings noch nicht. Ich würde auch davon abraten.
          ThomasC
          Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Glaub mir, du willst nicht 2 Sender mit der gleichen GUID. Da sind wir wieder auf 35MHz Niveau.
            Bei Mikado geht das was ich mich erinnere einfacher. Da ist die gesamte Flugkonfig im VBar. Nur irgenwie musst du dort auch "umbinden".
            Ich würde eher empfehlen, bei Modellen, wo der Empfänger schlecht zugänglich ist, eine Verlängerung oder Y-Kabel vom Data/Bind Port rauszulegen. Das hab ich auch früh gelernt (als ich bei meiner Phoenix 2k von der DX8 auf die 18 umgestiegen bin )
            • Morcy
              • 10.09.2009
              • 592
              • Wildnis um Ludwigsburg
              Wiso willst du Dir einen zweiten gleichen Sender kaufen? Kauf dir lieber einen Ersatzlipo den Du bequem wechseln und wiederaufladen kannst. Deutlich günstiger.
              Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Mit den Devo Sendern oder einer Taranis wäre das möglich, allerdings auch völliger Blödsinn.
                Die Akkus halten so lange, dass man den ganzen Tag fliegen kann. Und selbst wenn nichz ist der Ersatzakku immer noch die bessere Wahl
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4844
                  • Lutz
                  Ich habe bereits zweimal mit einer gerissenen Rückstellfeder auf dem Flugplatz gestanden und konnte nicht mehr fliegen.
                  Da hilft dann auch kein Reserveakku
                  • Morcy
                    • 10.09.2009
                    • 592
                    OK, den Umstand hast du uns verschwiegen.
                    Von welchem Sender reden wir eigentlich?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      DX9. Aber neu binden sollte nicht so das Problem sein, oder ? Hast du ein FBL welches umständlich zu binden ist, dann wäre der AR7700 praktisch.
                      Ich hab auch 2 DX18 (G1 und G2, die G1 zu verkaufen brachte ich nicht übers Herz). Wobei ich keine Probleme habe, wahrscheinlich weil ich eine Reserve habe
                      Ich kann dich aber beruhigen, die Federn reissen zwar hin und wieder, aber so in den Foren wo ich unterwegs bin ist das eher selten. Vielleicht schau dich mal bei anderen Herstellern um wegen Federn.
