Futaba T14SG mit BNF Modellen / DSM2 DSMX
  • fuxc
    • 01.04.2014
    • 157
    • Andrius
    • Frankfurt/M.
    AW: Futaba T14SG mit BNF Modellen / DSM2 DSMX
    Wenn Du weist, dass Du kleine Blades fliegen möchtest, warum hast Du dann nicht z.B. die DX9 oder DX18 als, ich zitiere, "Profi Funke" geholt? Damit kann man sowohl die kleinen Blades als auch alle großen Helis fliegen
    Hatte selbst eine DX7S. Habe mir oft anhören müssen dass Sie Schrott sind bis ich es selbst verstanden habe. Ich meine erst die Möglichkeiten der T14SG, und einen Ausfall mit der DX7S hatte ich ebenfalls, zum Glück war das eine Drohne und nicht ein Heli.
    fuxc.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von fuxc Beitrag anzeigen
      Microdinger können kaum mit Empfängern ausgerüstet werden die mehr als die Modelle an sich wiegen...
      Bitte dann um einen Vorschlag in der Art des "Blade Nano QX" der Futaba Protokoll unterschtützt
      Stimmt, daher DX6 kaufen für die Stubenfliegen oder -wie luha schrieb- direkt auf Speckdrum einschiessen
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Ich habe bei mir auch eine Zwischenplatine drin und das Spektrum Modul an der L/S Buchse.
        Das Modul ist normalerweise für die F-Serie von Futaba.
        Ich musste daher noch einen Transistor für die Negierung des PPM-Signals einlöten.
        Das ist aber kein Hexenwerk.
        Leider gibt es dieses nicht mehr zu kaufen, so muss man dann eben zu dem Orange greifen.
        Diese Platine ist, ohne Transistor sehr einfach zu bauen.
        Man braucht lediglich die Pinbelegung des HF-Moduls und der L/S Buchse und dann entsprechend die Pins einlöten bzw. beschalten.
        Es werden ja nur 3 kontakte benutzt.
        Der Schalter ist in die Plusleitung zum Sender eingebaut.
        Mit dem Schalter kann ich den Sender direkt einschalten.
        Der Hauptschalter bleibt aus.
        Im Netz findet man dazu recht viele Infos, daher hatte ich die Idee.
        Gruß Holger
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Ich habe immer so ein umgebautes Funkmodu (FutSpek)l aus einer DX4 für meinen mcpx gehabt. Kommt in die Trainerbuchse. Brauche ich nun nicht mehr.
          • Gucky
            • 25.04.2013
            • 951
            • Dessau-Rosslau
            Schau doch mal bei ebay nach "Futspek", da wirst Du fündig.
            An die L/S Buchse und schon kannst Du Deine Futaba für die Blads ohne zu löten und zu basteln nutzen.
            Mit freundlichen Grüßen Gucky
            Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
            • jumphigh
              Gesperrt
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Falls es doch ein neuer Sender werden soll: Ich werfe mal Walkera/Devention Devos (7E, 8S, 10) mit der alternativen Deviation-TX-Firmware ins Rennen. Eine 7E kostet nur die Hälfte einer gammligen DX6i, kann aber neben DSM2/DSMX auch viele andere China-Protokolle (teilweise mit Zusatzfunkchips für $8). Für einen NQX reicht die (Serien-)Reichweite einer Devo 7E auch aus. Wenn du also noch "billigen Kleinkram" neben dem Futaba-Equipment fliegen willst, wäre ein zusätzlicher Spektrum-Sender auch wieder nur eine Einschränkung.
              • fuxc
                • 01.04.2014
                • 157
                • Andrius
                • Frankfurt/M.
                #22
                Hey,
                habe von einem Kollegen einen Modul für Futaba bekommen.
                Die gibt es wohl, wahrscheinlich nur selten im Internet zu finden.
                Grüße,
                fuxc.
