Vibrationsalarm für Jeti DS14
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3020
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    meine Frage ist eigentlich ganz einfach...
    Gibt es eine Möglichkeit in einer Jeti DS14 einen Vibrationsalarm nachzurüsten?
    Ich habe mir schon nen Wolf gegoogelt, aber ich finde nichts hierzu.
    Habt Ihr ne Idee ??
    Grüße Dino
    Zen...
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Vibrationsalarm für Jeti DS14
    Falschen Sender gekauft. Um Vibration nachzurüsten müßte das in der Software vorgesehen sein und eine Portleitung am Microcontroller dafür reserviert sein. Da sehe ich schwarz. Ich würde Jeti mal anschreiben ob sie ein Upgrade dafür machen wollen. Ist ne sehr sinnvolle Funktion. Wundert mich eigentlich daß sowas bei einem 800€ Sender nicht drin ist.....
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Die neue Jeti DC-24 hat das...
      Man könnte sich vielleicht selber was basteln...dann aber kompliziert.
      Du hast ja Telemetriegeber, das heißt ein Telemetriewert kann eine selbst defininierte Aktion zur Folge haben, z.b. auf einen Kanal. Damit könntest du das dann mit externer Elektronik, die diesen Kanal z.b. über den PPM out interpretiert realisieren.
      Zuletzt geändert von piotre22; 03.01.2016, 03:08.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3020
        • Dino
        Wäre es nicht möglich am Lautsprecher irgend etwas abzugreifen??
        Zen...
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          Warum lässt Du Dir nicht einen Alarm über Sprache ausgeben?
          Das geht mit der DS14 ohne Probleme. Wenn Du mit 5 Sprachausgaben und 10 Alarmen auskommst, ist es nicht erforderlich Softwareupdates zu kaufen.
          Liste siehe:
          DS-14: JETI model s. r. o.
          Damit die Knüppel vibrieren, braucht es zum einen die Software und zum anderen natürlich einen entsprechenden Knüppel. Diese sind bisher nur in den 24-er Steuerungen verbaut.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3020
            • Dino
            hat noch jemand ne Idee ??
            Grüße Dino
            Zen...
            • sky.fox
              • 07.07.2012
              • 38
              • Marcel
              • Zaberfeld
              Einen zweiten empfänger binden, der lediglich auf einem kanal einen vibrationsmotor ansteuert. Diesen kanal dann über einen Telemetriegeber schalten.
              Die Herausforderung dürfte aber sein dass im Gehäuse unterzubringen. Zur Not könnte man das ja auch in die Tasche stecken
              • sepp62
                • 26.06.2011
                • 325
                • Bernd
                Eine andere Idee wäre die Droid-Box zu verwenden und die Vibrationsfunktion des Handies zu verwenden.
                Ich habe im Jeti-Forum mal angefragt, ob die Android-Software das kann. Es gibt darauf aber (noch) keine Reaktion.
                Eine andere Option wäre (wie von Piotre22) geschildert, die Auswertung des internen PPM-Out- (bzw. EX-) Ausgangs. Das ist aber "Gebastel" und sicher keine Lösung für die Masse.
                Dennoch werde ich mir diese Option bei Gelegenheit mal anschauen ("Vibratoren" sind schon bestellt).
