AR7700 mit Microbeast - Erfahrungen?
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    Moin zusammen und kurze Frage in die Runde:
    Funktioniert der AR7700 zuverlässig über SRXL mit dem Microbeast?
    In der MB-Anleitung wird nur vom AR9020 in Verbindung mit spezieller Firmware für's MB gesprochen.
    Vielleicht hat's ja jemand von euch im Einsatz?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: AR7700 mit Microbeast - Erfahrungen?
    Wozu über SRXL Gedanken machen. Der 7700 hat einen Sat Ausgang. Den steckst du ins Beast und fertig
    • Luftquirl
      • 10.12.2014
      • 470
      • Tommy
      Aber nur Daten und Masseports verbinden
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Auf die Idee mit dem Sat-Anschluß hätte ich auch selbst kommen können, danke!
        @Luftquirl: Meinst du wegen einer Masseschleife?
        Wenn ich beide (Rx und MB) aus dem gleichen BEC Versorge wird das wahrscheinlich nichts ausmachen aber sicher ist sicher...
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Nicht nur Daten und Masse verbinden. Nimm einfach ein 3 poliges Kabel. Der AR7700 verträgt ganz normal 3.5V aufwärts. Das Beast hat keinen Spannungsregler und dort wo du den Sat normalerweise (mit Adapterkabel mit integriertem Spannungsregler) anschliesst kommt die BEC Spannung raus. Was für den AR7700 perfekt ist.
          @Luftquirl: Warum sollte man Plus nicht verbinden, damit man ein extra Kabel für die Stromversorgung braucht ? Das ist nur bei "echten" Satellitenports mit 3.3V nötig. Hier gehört alles an Stromversorgung ins Beast. Der AR7700 braucht nicht wirklich Strom. Die Servos schon
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            D.h. aber ich muß mir die Anschlußleitung selbst crimpen, da die Microbeast-Adapterleitung einen Spannungsregler enthält?
            Ich will natürlich die volle BEC-Spannung auf dem Empfänger haben und keine runter geregelten 3,5V...
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Du brauchst einfach ein Servokabel mit Steckern auf beiden Seiten ! Patchkabel genannt.
              Du brauchst die Microbeast Adapterleitung NICHT !! Da ist nur ein Spannungsregler drin, der unnötig ist.
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                Ok mein Fehler, dachte das Beast hätte (wie das Brain oder das Neuron) einen "echten" Sat-Anschluss mit regulierten 3.3V. Wenn man das verbinden würde und dem AR7700 gleichzeitig noch die BEC Spanung gibt ist ßrger angesagt. Scheint ja aber nicht so zu sein
