AR 610 Antenne abgebrochen
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: AR 610 Antenne abgebrochen
    Klugscheissermodus an:
    Es gibt kein "das Koax". Koax ist kein Gegenstand oder ähnliches.
    Koax ist eine Definition bestimmter Art.
    Wikipedia
    Koaxial (gleichachsig) ist in der Geometrie die Bezeichnung für übereinstimmende Rotationsachsen dreidimensionaler Elemente. Ein Koaxialkabel besteht beispielsweise aus einem Mittelleiter und der umgebenden (koaxialen) Abschirmung, ein Hubschrauber mit Koaxialrotor verwendet zwei Rotoren, die um dieselbe Achse rotieren.
    Die zweidimensionale Entsprechung lautet konzentrisch.
    Klugscheissermodus aus.
    Oftmals sind die Antennen nur mit kleinen Koaxsteckern auf die Platine aufgesteckt. Diese kann man vorsichtig und gleichmäßig runterhebeln.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Fast Heli Flyer
      • 08.02.2015
      • 501
      • Alexander
      • Bielefeld
      Also kann ich das selber wieder zusammen bekommen?
      LG Alex
      Gaui X3
      Logo 600SX
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
        Macht doch was ihr wollt!
        Sehr hilfreicher und wertvoller Beitrag.
        Hättest Dir besser verkniffen, da er nicht gerade zielführend ist.
        Gruß Klaus
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          LG Alex
          Vorsichtig den Schrumpfi entfernen. Dann schaust du ob das Lötpad noch da ist, wo der Stummel rangehört. Wenn der Stummel samt Lötpad abgehaut ist kannst du es vergessen, ansonsten neuen Stummel anlöten (wenn du mit dem Kolben umgehen kannst).
          Das Koax(kabel). Deswegen "das". Mir isses zu blöd jedes mal Koaxkabel zu schreiben. Da hier offensichtlich ist daß ein Koaxkabel gemeint ist. Jeder Teckniker weiß daß mit "das Koax" ein Koaxkabel gemeint ist.
          Klugscheissen kann man auch richtig. Und tschüss.
          Und nein. Im 610er ist kein Stecker. Nur im AR600 waren 2 Stecker.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
            Na na, falls es die Antennen auch als Ersatzteil zum Wechseln gibt (bitte prüfen), dann ist das wohl zuviel des Guten.
            Gibts aber keine, zumindest spuckt keine Suchmaschine was gescheites raus.
            Wenn dann nur über Horizon-Hobby anrufen oder Mail schreiben, kann dann aber sein das die Antenne genauso teuer wird wie der Empfänger selber.
            Ob sich das dann lohnt möcht ich stark bezweifeln.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Wenn dem so ist, kann und will ich Dir nicht widersprechen.
              Aber nur wenn dem so ist.
              Gruß Klaus
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                #22
                Ersatzantennen...
                ebay Artikel Nr:
                251894604992 -> mit Antennenclip
                261828079906 -> zum Einlöten
                Tom
                edit..
                sehe eben auf dem Foto was ab ist, da werden die ebay-Teile nicht passen ...
                Zuletzt geändert von rocket-tom; 30.01.2016, 14:32.
                • Fast Heli Flyer
                  • 08.02.2015
                  • 501
                  • Alexander
                  • Bielefeld
                  #23
                  Dass sind dann aber Komplette Antennen die dierekt an den Empfänger angelötet werden müssen oder?
                  Edit: sehe gerade dass es das falsche ist
                  LG Alex
                  Gaui X3
                  Logo 600SX
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    #24
                    Compass Atom 500
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #25
                      Was hast du für ein Problem?
                      Grüsse Robert
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Ich hab keines, der TO (Fast Heli Flyer) hat eins.
                        Gruß Klaus
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #27
                          Ich habe vor ein paar Wochen beim HH Service neue Antennen für meinen AR7200BX (der hat ja eine lange und eine kurze) bestellt, für 8,90€.
                          Ist zwar nicht billig, aber dafür bekommst du die richtige Antenne mit der richtige Länge.
                          Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #28
                            Nochmal. Langsam. Zum mitschreiben.
                            Der AR400, AR610 und AR636 haben ein langes Koaxkabel, welches im Empfänger verlötet ist. Am anderen Ende ist ein Verstärker in Schrumpfschlauch, und auf dem Verstärker ist ein "üblicher" 32mm Kabelstummel angelötet.
                            Diese Antene gibts nicht als Ersatzteil.
                            Wäre ein Stecker dran könnte man beliebige Koaxkabel-Antennen verwenden (gibts auch bei HK fur vernünftiges Geld). In diesem Fall aber NICHT. Die einzige Möglichkeit ist einen Kabelstummel vorne wieder anzulöten.
                            Beim BX könnte man auch 2 lange verwenden. Wäre meiner Meinung nach eh gscheiter.
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              #29
                              Am anderen Ende ist ein Verstärker in Schrumpfschlauch , und auf dem Verstärker ist ein "üblicher" 32mm Kabelstummel angelötet.
                              Erklär mir das bitte? Quelle? An dem Ende sitzt ein Verstärker? Meinst nicht das das nur ein Knickschutz oder so ist?
                              DJBlue´s Wix-Page
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                Es ist genau wie mukenukem es beschrieben hat. Koax, dann ein aktiver Antennenverstaerker, dann der beruehmte 32mm Stummel (ist in diesem Bild auch abgerissen).
                                Je älter ich werde, desto besser war ich.
