Graupner MZ-18/24 Simulatorbetrieb
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    Hallo, habe mir vorher die MZ-18 geordert und mir anschließend die Anleitung runtergeladen. Da steht dass man die Funke nicht über Kabel am Simulator betreiben soll wegen statischen aufladungen und son Zeug.
    Reaktion:
    ßöööhm okay??!?! Warum?
    Nur mit einem erdungsarmband oder eben drahtlos aber dann muss ich ja dieses Teil von Rcware kaufen und einen Empfänger auch noch, das sind dann wieder 70€.
    Ein erdungsarmband gibt es bei eBay für 2,50€.
    Wie funktioniert sowas. Wie macht ihr das bei der MZ-18/24?
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    AW: Graupner MZ-18/24 Simulatorbetrieb
    erdungsarmband um dein handgelenk und dann an die heizung etc. fertig (ist richtig scheiße, hab ich auch mal ne woche gemacht)
    wenn du mal die suchfunktion bemühst, siehst du wie man auch die billigen usb interfaces (~10€ ebay) mit einem empfänger verbindet, hab das mal in einem thread beschrieben, wenn du dir zb. einen GR-12S kaufst und das interface bist du mit ~50€ dabei...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Noch einfacher/preiswerter geht's mit dem "Empfänger Sim Adapter für Graupner HoTT" (zu bekommen bspw. >hier<)
      ...und wenn du etwas basteln/löten willst, nimmst 'nen kleinen Graupner-Empfänger und lötest ein Servo-Kabel direkt ans SIM-Dongle. -> .
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
        Ich nutze meine mz-24 seit Jahren direkt mit nem Dsc stecker.
        Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme.
        TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
        • likeatrex
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          Also ich habe den Phönix RC und da ist das Interface mäßig glaube ich anders weil bei vielen anderen Simulatoren ist die funke ja wie ein normaler Controller. Beim Phönix eben nicht.
          Kann auch sein dass es anders ist, klärt mich mal auf[emoji28]
          • likeatrex
            • 29.01.2014
            • 676
            • max
            ESD Erdungsarmband Antistatikband Antistatik Armband Erdungsband Blau Band | eBay
            wie schauts mit dem aus?
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • 1566
              • MArco
              goemichel hat doch einen perfekten link gepostet ??
              interface aufmachen, kabel verbinden, fertig...
              • likeatrex
                • 29.01.2014
                • 676
                • max
                Ich möchte aber keinen extra empfänger kaufen
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                  Habe es mit der MZ18 und Phönix auch so gemacht wie teter pan schreibt,aber steckbar am Interface.
                  @likeatrex
                  Geht auch so über DSC Buchse ,nur ist die gefahr beim Einstecken des Steckers durch statische Ladung, das ein Funken überspringen könnte.Beim ausziehen eher weniger.Und das verzeiht der Sender dir halt nicht,laut Graupner.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                  • likeatrex
                    • 29.01.2014
                    • 676
                    • max
                    Ich hab mir jetzt einfach so ein Armband bestellt. Ist billiger. Aber ich werde mir wenn mir mal langweilig ist das Interface umbauen und später einen gr-12 kaufen
                    • likeatrex
                      • 29.01.2014
                      • 676
                      • max
                      @likeatrex
                      Sollte ich dann nicht einfach den Stecker in die DSC Buchse stecken bevor ich den Sender einschalte?
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Den Sender darfst eh nicht einschalten!
                        Der schaltet sich beim Einstecken des Klinkensteckers in die DSC-Buchse selber ein, ohne HF-Abstrahlung!
                        Grüsse Robert
                        • Whitebeard99
                          • 23.02.2016
                          • 31
                          • Carsten
                          Betreibe den Sender auch einfach mit dem Stecker am sim und keine Probleme
