1 DSMX- oder 2 DSM2 Satellieten?
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    bei meinem AR610 ist der neu angelötete Antennenstummel schon wieder abgegangen.
    Mir ist dass jetzt persönlich zu unsicher den wieder dranzulöten (der Stummel war nach einem Flug einfach weg).
    Jetzt Stellt sich die Frage:
    Nehme ich im Gaui X3 nun 2 DSM2 Satellieten (bekäme ich günstig) oder ein DSMX Satelliet den ich dann neu kaufen müsste.
    Was sagt ihr dazu? Reicht ein Satellit im 450er oder besser 2.
    Und ist DSM2 viel unsicherer als DSMX?
    Ich fliege mit dem Gaui weiträumigen Kunstflug und besser werdenes 3D.
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: 1 DSMX- oder 2 DSM2 Satellieten?
    Kann Dein Sender noch DSM 2?
    Im Grunde reicht einer, zwei wären aber besser.
    Der X3 ist streng genommen auch kein 450er mehr. Was ist
    eigentlich im Blade 360 verbaut? Halten die sich an die
    eigenen Vorgaben?
    Tsja, ich investiere nicht mehr in DSM2 und empfehle das auch
    nicht. Es kann Situationen geben, bei denen DSM2 unsicher ist.
    Letztlich musst Du selbst entscheiden, was Du machst. Unter den von
    Dir genannten Bedingungen würde ich den DSMX-Sat nehmen und
    gelegentlich, wenn wieder Geld in der Kasse ist, einen zweiten dazu
    kaufen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Wenn du die Stummel einfach so verlierst ist was faul. Die solltest du am besten mit nem Stück Silikonschlauch verstärken.
      Nimm den Diversity Sat für Quads.
      DSM2 wäre auch kein Problem, wenns dein Sender noch kann.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 06.03.2016, 16:18.
      • Fast Heli Flyer
        • 08.02.2015
        • 501
        • Alexander
        • Bielefeld
        Ja der sollte noch DSM2 können (ist von 2014). Im Blade 360CFX ist nur ein Ar7200bx verbaut.
        Die Stummel habe ich wahrscheinlich durch Vibrationen an der Heckstrebe verloren.
        Den Diversity Sat finde ich aber gerade net.
        LG Alex
        Zuletzt geändert von Fast Heli Flyer; 06.03.2016, 16:19.
        Gaui X3
        Logo 600SX
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          ich hab im x3 einen Dsmx Sat verbaut (unten ans Chassis).
          Nie Probleme gehabt.. hätte sogar noch einen zweiten hier, hab aber mal nicht vor den einzubauen.
          lg
          • Fast Heli Flyer
            • 08.02.2015
            • 501
            • Alexander
            • Bielefeld
            In welcher Situation kann denn bei DSM2 ein Fehler auftreten?
            LG Alex
            Gaui X3
            Logo 600SX
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Es kann passieren, dass die beiden zufällig gewählten Kanäle zu eng beisammen liegen, d.h. defakto ist es dann ein Kanal. Wenn der dann noch gestört wird, ist es vorbei.
              Torsten
              • Fast Heli Flyer
                • 08.02.2015
                • 501
                • Alexander
                • Bielefeld
                Oder ein vollwertiger Empfänger? Z.B. den Ar6210.
                LG Alex
                Gaui X3
                Logo 600SX
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Der is teurer als ein AR610. Und vor allem größer (weil Sat dabei).
                  DSM2 ist okay. Wenn du nicht unbedingt in HF-verschmutzten Gebieten fliegst. Das mit den 2 zu nahe nebeneinander liegenden Kanälen ist auch eher ein theoretisches Problem.
                  • Mokkamakrele
                    Mokkamakrele
                    kann technisch keine Erklärung zu den Systemen beisteuern, aber meine Erfahrung berichten.
                    Ich fliege seit 4 Jahren entweder alleine den AR7200 ohne Sat oder das Brain mit einem DSM-2 oder auch -X Sat vom 300er bis zum 550er Heli bei jeglichen Verhältnissen (bis zum dichten Nebel, Schneefall usw.)
                    Habe seit 1000enden von Flügen nie einen auch noch so kurzen Ausfall gehabt. Ich statte meine Helis gerne aufs Allernötigste begrenzt aus und fliege bis jetzt gut damit.
                    schönen Gruss
                    • Fast Heli Flyer
                      • 08.02.2015
                      • 501
                      • Alexander
                      • Bielefeld
                      HF Verseucht? Ich fliege ziemlich nahe an einem Wohngebiet, dort gibt es halt überall W-LAN was ja auf der gleichen Frequenz sendet.
                      Noch einen Sat unterzubringen wäre auch kein Problem.
                      Und danke für deine Erfahrungen Makkomakrele.
                      LG Alex
                      Gaui X3
                      Logo 600SX
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ziemlich nahe ? Wieviele WLAN findet das Hendi ? Du wirst wohl nicht im Wohngebiet fliegen, sollte kein Thema sein.
                        Wie gesagt, du könntest auch den Diversity Sat von Speck verwenden. Da hast du 2 Antennen und DSMX. Oder einen AR7700.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          ich selbst fliege am 450L das BeastX mit einem Sat... bis jetzt noch keine Probs gehabt.
                          Alternative ist auch der neue AR7700 Summen Signal Empfänger.
                          Grüße B.
