Spektrum Failsave
  • Uli99
    • 22.02.2016
    • 65
    • Uli
    • 71409
    Spektrum Failsave
    ich habe eine dx6i und einen ar6210 Empfänger. Das Binden klappt nach einigen Versuchen (warum eigentlich nicht auf den 1. Versuch? Wie genau muss man das machen?).
    Ich habe gelesen, dass das Failsave über die Knüppelstellung des Senders beim Binden programmiert wird. Wie programmiere ich dann, dass der Motor aus geht bei Verbindungsabbruch? Muss ich beim Binden den Motor aus Schalter in AUS Position setzen? So habe ich es verucht, allerdings schaffe ich es nur zu binden, wenn der Schalter auf AN ist.
    Hat vielleicht jemand über den Bindevorgang und das Failsave eine GENAUE Beschreibung?
    Danke Euch schonmal. Gruß Uli
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Failsave
    Mach für das Binden eine 0er Gaskurve. Der Hold Schalter Alarm kann bei der DX6i leider nicht sinnvoll eingestellt werden.
    Der Wert, der beim Bindevorgang anliegt, wird der Failsafe Wert. PUNKT. Detailliert genug ?
    Beim Bindevorgang kanns nicht schaden, 1-2m Abstand zum Empfänger einzuhalten.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      @Uli: welchen Sender hast Du?
      Es ist richtig, daß die Failsafeposition bei Spektrum beim Bindevorgang gespeichert wird. Sofern der Empfänger das unterstützt - der AR6210 sollte das tun (exakt wissen tue ich es nicht).
      Ich habe nur Erfahrung mit der DX6i. Hier muß zum Binden die Gaskurve verändert werden, sodaß bei Gasknüppel unten der Motor aus ist. Dann mit Gasknüppel unten binden. Danach die Gaskurve wieder für den Flugbetrieb zurückprogrammieren.
      Ob es funktioniert hat, würde ich unbedingt mit demontierten Rotorblättern testen. Es gibt nämlich tatsächlich Empfänger, die unterstützen überhaupt kein Failsafe.
      Viel Erfolg,
      ThomasC
      edit: muke war schneller...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Steht doch oben, DX6i!
        Grüsse Robert
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          @Robert: ui stimmt, wo hab' ich nur wieder meine Gedanken...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Jeder Spektrum Empfänger hat zumindest am Gaskanal Failsafe. Die Empfänger ab 7 Kanälen haben wahlweise auf allen anderen ebenfalls Preset oder das letzte Kommando.
            • stl
              stl
              • 14.09.2013
              • 448
              • Stephan
              Ich wuerde nicht mit Knueppel unten binden. Je nach eingestellter Pitchkurve springt das Failsafe dann auf max negativ Pitch. Ich wuerde die Gaskurve so proggen fuer das Binden, dass Pitch 0 und Motor aus ist.
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Ich habe gestern Gas 0 geproggt/gebunden (AR6210)
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Ich hab keine DX6i mehr im Zugriff, meine aber, mich zu erinnern, daß der Bindevorgang bei Knüppelmitte nicht eingeleitet werden kann. Freilich sollte dann auch eine Pitch-0-Gerade programmiert werden, falls der RX das überhaupt speichert. Hätte ich erwähnen sollen, richtig.
                  ThomasC
                  • Uli99
                    • 22.02.2016
                    • 65
                    • Uli
                    • 71409
                    Danke euch allen!!!!!
                    Ok ich würde jetzt so vorgehen:
                    Nur fürs Binden programmiere ich im Sender eine Gasgerade mit 0 Prozent. Also in jeder Knüppelstellung bekommt der Motor 0 Prozent Spannung. Der Motor AUS Schalter darf jetzt folglich auch auf AN stehen.
                    Da ich die klassische 3d Pitchkurve eingestellt habe, würde ich fürs Binden den Knüppel leicht nach oben über diee Mitte stellen, also auf leicht positiv Pitch.
                    Dann binden. Wenn das binden geklappt hat, ziehee ich den Bindestecker ab und erst danach nehme ich den Strom vom Heli.
                    Dann den Sender wieder richtig programmieren.
                    Dann wieder Strom an den Heli und probieren ob es geklappt hat.
                    So könnts passen oder?
                    • Ruttu
                      • 19.02.2016
                      • 177
                      • Andy
                      • CH / Region Zürich
                      Das passt so...
                      Brauchst Du nicht. SmartSafe (einzig das unterstützt der AR6210 laut Empfängeranleitung) programmiert nur den Gaskanal auf einen bestimmten Wert für den Fall eines Signalverlustes. Die anderen Kanäle bleiben auf "hold last command", halten also das letzte empfangene Signal...
                      AR6210 Bedienungsanleitung:
                      Spektrum sagt folgendes:
                      Hat es auf den Punkt gebracht:
                      Grüsse und gutes Gelingen Andy
                      Beste Grüsse
                      Andy
                      • Uli99
                        • 22.02.2016
                        • 65
                        • Uli
                        • 71409
                        Ok sehr gut, dann probiere ich es so.
                        Danke!
                        • Uli99
                          • 22.02.2016
                          • 65
                          • Uli
                          • 71409
                          Hallo an alle,
                          habe heute mein Failsave programmiert. Es hat genau so funktioniert wie wir es besprochen haben.
                          Protos ist bereit. Danke.
