Hilfe bei Drehzahlprogrammierung mit der MX20
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    ich weiß ehrlich nimmer weiter.
    Ich habe folgende Konstellation:
    Sender Graupner MX20
    Empfänger GR18+3xG+3A+Vario
    Regler Align 250 - 600
    Ich versuche nun folgendes zu programmieren.
    Der Motor soll durch einen extra Schalter angeschaltet werden. Er soll dann nur bis zur eingestellten Drehzahl hochlaufen. Beispiel im Schwebe 70% Regleröffnung.
    Ich schaff das einfach nicht zu programmieren. Egal was ich mach der Motor läuft immer auf 100%. Ich habe nun mehrfach die BA dies betreffend durchgelesen. Leider ohne Erfolg.
    Bitte, bitte Hilfe
    Gruß Peter
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Hilfe bei Drehzahlprogrammierung mit der MX20
    Hi im Grundmenü kannst du einen Schalter mit Motor Stop belegen.
    Dies ist dein Motor aus.
    Im Grundmenü kannst du auch den Flugphasen einen Schalter zuweisen.
    Gehst du dann ins heli Menü kannst du mit dem zugewiesenen Flugphasenschalter die Phasen wechseln und die Gaskurve bzw. gerade so einstellen wie sie dir passt.
    So klaplts mit der Mx16. Aber die Mx20 sollte da gleich sein.
    Gruss Sebastian
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Nö, die MX20 und die MCs sind anders!
      Da heissen die Menüs "Phaseneinstellung" und "Phasenzuweisung"!
      Grüsse Robert
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        Hallo zusamen,
        hmmm irgendwie hilft mir das nicht weiter.
        Ich habe folgende Einstellungen.
        Im Grundmenu hab ich der Autorotation den Schalter 8 zugewiessen. Das funktioniert soweit.
        Ich habe die Phasen Schwebe, Schwebe2 und Normal bezeichnet und auf den Schalter SW6/7 gelegt.
        Im Helimix hab ich K1> Gas auf Gasgerade 20% gelegt
        Als Gaslimiter habe den SW3 definiert.
        So, schalte ich nun Autorotation aus und den SW3 ein, dann fährt der Motor langsam hoch aber nicht nur 20% sondern 100% und das immer.
        Was mache ich falsch?
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          Sorry ich vergaß,
          erstmal danke für Eure Antworten.
          Bitte habt Nachsicht. Ich hatte vorher eine DEVO 8s, da war das Programmieren leichter.
          Aber dafür hatte der Sender andre Nachteile.
          Ich bin mit dem Sender MX20 hoch zufrieden. Habe meine Kopter da auch programmiert bekommen. Aber diese vermaldeite Gasgerade bekomme ich nicht hin.
          Gruß Peter
          LOGO 10
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            Ich vergleiche Mx16 mit Mx20 wie gefordert.
            Nicht Mx mit Mc
            Gruss Sebastian
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Nicht Mx mit Mc
              Na und?
              Trotzdem hat die MX20 eine andere SW wie die MX16!
              @ Gandalf, klar fährt der Gaslimiter die Drehzahl hoch bis 100%, sonst müsstest du ihn begrenzen!
              Das Menü das du brauchst heisst "Helimix" und dann Menüpunkt K1--> Gas!
              Dort stellst du deine gewünschte Gasgerade für deine verschiedenen Flugphasen ein und fertig!
              Grüsse Robert
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                • auf allen Feldwegen
                Sehr richtig
                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  Na und?
                  Dann schreib das doch so und werf nicht die Mc Serie in den Raum.
                  Gruss Sebastian
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1107
                    Hallo Robert, wie Du im Post #4 siehst mache ich das ja. Aber ohne Erfolg
                    Oder ist das hier was anderes?
                    Jedenfalls dreht der Regler immer auf 100%
                    Gruß Peter
                    LOGO 10
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1107
                      Bild war unscharf
                      LOGO 10
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        neues Bild, diesmal scharf.......
                        LOGO 10
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Das auf dem Bild sieht richtig aus!
                          Auf welchem Kanal ist der Regler eingesteckt?
                          Grüsse Robert
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            was sagt denn der Servomonitor auf dem Regler Kanal?
                            Woher weist Du das der Regler 100% dreht?
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Ja, war auch meine Idee. Regler gehoert auf Empfaengerausgang 6, auch wenn dort K1 steht. Empfaengerausgang 1 ist Pitch (gilt fuer TS Typ 1 Servo = Setup fuer FBL). Ist im Servomonitor einfach zu kontrollieren.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
