Spektrum DX8 Empfangsprobleme
  • Helikoni
    • 12.08.2015
    • 35
    • Konstantin
    Hallo Zusammen,
    Ich fliege jetzt schon seit mehreren Jahren eine DX8 an meinem T-Rex 450 und am Rex 700. Ich fliege nur mit Satelliten am 450er einen, am 700er zwei. Jetzt habe ich das Problem das die Reichweite sehr gering ist, sodass im Reichweitentest mit direkter Verbindung zum Satellit am 450er nur so ca. 20m Entfernung gehen. Ohne Reichweitentest gehen so ca. 100m. Antenne wurde schon getauscht. Nun, bei einem 450er mag das ja noch gehen, aber mit dem 700er mach ich mir ein bisschen sorgen. Habt ihr schon diesbezüglich irgendwelche Erfahrungen oder Tipps?
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße von Konstantin
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Spektrum DX8 Empfangsprobleme
    Wie ist das zu verstehen?
    normal solltest du ja 28m vom Modell weg gehen und im Reichweitentest die Trainertaste drücken. Dadurch verringert sich die Sendeleistung stark. Wenn du dann noch Kontrolle über das Modell hast, ist alle paletti...
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Hat er gemacht - so wie ich das verstehe - nur sind 20 Meter mit gedrückter Taste viel zu wenig.
      Da ist was faul !
      Sender an HH einschicken, wäre meine Empfehlung.
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Helikoni
        • 12.08.2015
        • 35
        • Konstantin
        Ok, vielen Dank, mit direkt meinte ich dass der Satellit "sichtkontakt" mit der Fernsteuerung hatte.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Mach noch einen Gegentest mit einem echten Empfänger. Satelliten alleine werden nicht offiziell unterstützt.
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Wenn es mit genau diesen Satelliten bisher ging, liegt es an der Funke.
            Wenn Du jetzt andere Satelliten nutzt, dann ist die Frage wo die her sind, ob man evt. Fälschungen hat usw. usw. usw.
            Beim Test mit sog. Org. Empfängern ist das ja auch nach wie vor ein Problem, das bringt nur was, wenn es sich definitiv um original Spektrum Empfänger handelt.
            ( DSMX Emfpänger sind - so glaube ich - nicht gefälscht ....)
            Roland
            • Helikoni
              • 12.08.2015
              • 35
              • Konstantin
              Vielen Dank nochmals, ich benutze die Satelliten von Anfang an, das heißt es wird wahrscheinlich kaum daran liegen. Verbaut sind die DSMX Satelliten, zwei kommen direkt aus der Schachtel mit der Fernsteuerung mit (hab auch noch eine DX6i) und einen habe ich von Spektrum dazugekauft (allerdings im 700er verbaut). Sind solche Probleme bei Spektrum üblich oder habe ich einfach gerade Pech?
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Gegenfrage:
                Nennen mir einen Hersteller von Fernsteuerungen bei dem es nie Defekte gab.
                Roland
                Jetzt schnell Chips einkaufen und Bier kalt stellen.....
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  hast du die Sats auch mal anders positioniert?
                  in welchem fbl stecken die Sats denn bei beiden Helis?
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    Die DX8 kannst du ja dann mit der DX6 gegen-Checken !
                    Roland
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Auch da gibt es Fälschungen von!
                      • Helikoni
                        • 12.08.2015
                        • 35
                        • Konstantin
                        Also im 450er habe ich ein 3GX verbaut und im 700er ein 3X von Bavarian Demon. @Blader: es könnte ja sein dass bei der DX8 solch ein Problem öfters Auftritt und schon bekannt ist...
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Nein, es gibt kein bekanntes und aktuelles DX8 Reichweiten-Problem.
                          ( Es gab vor einigen Jahren mal ein DX8 Problem, wurde allen registrierten Besitzern per Mail zur Kenntniss gegeben - Rückrufaktion DX8 - Probleme mit best. Ser.-Nr. in Kombination mit einem betimmten DSM2 Empfänger)
                          Es gibt nur immer mal wieder defekte Elektronik, das trifft alle Hersteller.
                          Roland
                          Zuletzt geändert von Blader; 23.03.2016, 15:13.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Warum nimmst du nicht einfach deine DX6i und testest diese mal?
                            • Helikoni
                              • 12.08.2015
                              • 35
                              • Konstantin
                              Habe ich schon gemacht, ist deutlich besser
