Multiplex Royal Pro 7 Sender
  • kodi
    • 17.10.2010
    • 274
    • Dieter
    • Futureairport
    Hallo!
    Ich möchte in meinem Multiplex Sender einen zusätzlichen Taster (Schließer) einbauen.
    Der Taster (Schließer) hat zwei Anschlüsse, diesen habe ich im Sender an der grünen Klemme an den Anschlüssen C+D angeschlossen.
    Im Hauptmenü: Setup-Zuord.-Liste-Geber, was muß ich hier einstellen? Und unter Punkt Schalter was muß ich hier einstellen?
    Ich habe mir die Bedienungsanleitung Seite 91-93 durchgelesen, leider bekomme ich meinen Schalter nicht zum Laufen.
    Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
    Grüsse Dieter
    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
  • Ralf 2
    • 10.04.2009
    • 402
    • Ralf
    AW: Multiplex Royal Pro 7 Sender
    Ich habe in meine Pro 9 vor längerer Zeit einen zusätzlichen Taster eingebaut und angeschlossen und der funktioniert auch bis heute. Damit habe ich die Rettungsfunktion vom HC3sx aktiviert. Habe den Sender aber jetzt nicht bei mir und auch nicht mehr im Kopf was ich alles programmiert habe. Ich werde mich der Sache heute Abend annehmen und mich melden.
    Was möchtest Du mit dem Taster den auslösen?
    Gruß Ralf
    Flugort: bei Neumünster
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      ist dein taster wirlich ein schließer?
      Michael
      • kodi
        • 17.10.2010
        • 274
        • Dieter
        • Futureairport
        @ Ralf, danke für deine Mühe.
        Ich möchte auch so wie du, mit dem Taster die Rettungsfunktion vom VStabi Neo auslösen.
        Leider sind die bereits vorhanden Taster / Schalter für mich als Daumenflieger nicht so leicht greifbar.
        @ Michael, ja laut Elektrotechnikhändler soll mein Taster ein Schließer sein.
        Gruß Dieter
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          Gruß Dieter
          hast du es überprüft?
          Michael
          • kodi
            • 17.10.2010
            • 274
            • Dieter
            • Futureairport
            Ja, soeben mit dem Voltmeter gemessen.
            Ohne drücken kein Durchgang, beim drücken ein Durchgang (Signal am Voltmeter).
            • kodi
              • 17.10.2010
              • 274
              • Dieter
              • Futureairport
              Hallo Leute,
              ich habe es jetzt doch hin bekommen. Die Einstellung am Sender war nicht ganz richtig.
              Folgendes habe ich jetzt eingestellt: Unter Setup, Zuord. - Liste, Schalter bei Extra Sw. -> ---, bei Geber habe ich bei AUX2- KTa ausgewählt.
              Wenn ich jetzt den Taster betätige, kommt der Stern.
              Rettungsfunktion funktioniert jetzt auch.
              Danke nochmals für eure rasche Unterstützung.
              Gruß Dieter
