Spektrum DX8 steigt bei Pipton des Timers aus.
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    Hallo, ich habe seit heute ein Problem mit meiner dx8.
    Und zwar nach Ablauf der eingestellten Flugzeit im Timer
    pipt die Anlage bis auf null runter.
    Dann folgt der lauft Schluss Pipton. Hierbei gibt es einen Sendeverlust
    und mein Modell schaltet im Flug aus (heli Trex 450)
    Nach dem Pipton läuft der Motor wieder an und alles ist wie vorher.
    Am Empfänger wir failsafe angezeigt.
    Ich habe das ganze 3 mal wiederholt.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    GRUSS
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2061
    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
    AW: Spektrum DX8 steigt bei Pipton des Timers aus.
    Hallo!
    Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Aber grenze doch mal ein. Schalte den Piper aus und teste nur mit Vibration. Vielleicht ist ja was überbrückt und der Piper zieht so viel Strom, das der Sender kurz aussetzt. Aber das ist jetzt reine unfachliche Spekulation.
    Gruß Jo!
    P.S. Senderakku voll und in Ordnung?
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ist die Vibration ebenfalls an?
      Ich habe vor einer Ewigkeit mal gelesen, dass durch die Vibrationsfunktion der Empfang verloren gehen kann. Vermutlich durch einen Wackelkontakt
      • Felikson
        • 24.08.2013
        • 194
        • Felix
        Ich meine auch mal gelesen zu haben das es Probleme gab mit dem Vibrationsalarm.
        Betraf auch Verbindungsabbrüche. Auf die schnelle finde ich grad nichts dazu, probiere es aber mal ohne Vibration!
        edit: http://www.horizonhobby.co.uk/aeroon..._bulletin.html
        Zuletzt geändert von Felikson; 27.03.2016, 00:21.
        • Seeyou
          • 19.05.2011
          • 306
          • Marco
          • Hannover
          Nein, Vibration ist aus. Nur Ton an. Hab die Funke bislang ohne Probleme betrieben. Ein flieger colege hat auf die Spannung an der funke geschaut. Hier gab es keine Veränderung. Die Funke war auf 5.0v geladen.
          Ich werden mal den Ton ausschalten und Vibration an. Oder beides aus. War mir nur zu heikel. Das am Flugfeld mit heli in der luft durchzuspielen.
          Hätten den heli zweimal fast verlohren. Nicht so lustig das Problem.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Du hast noch immer den original NiMH Akku ? Ich schätze der ist durch. Ich kann dir nur dringend den 4000mAh LiPo vom Hobbyking ans Herz legen. Hält ewig.
            Von den 5V bis zu den minimal nötigen 3.6V ist es nicht viel. Wenn da eine Zelle müde ist.....
            • Seeyou
              • 19.05.2011
              • 306
              • Marco
              • Hannover
              Ja, es ist noch der original Akku drin.
              Kann es sein das der schlapp gemacht hat?
              Geladen hatte ich sie eine Woche vorher.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Meiner war nach 2 oder 3 Jahren hinüber. Und der Nixx war sowieso Klump. Hab den baldigst durch den LiPo ersetzt. Besorg dir für nen 20er den LiPo vom HK (gibts auch im EU Warehouse).
                • Seeyou
                  • 19.05.2011
                  • 306
                  • Marco
                  • Hannover
                  [QUOTE=mukenukem;3118679]Meiner war nach 2 oder 3 Jahren hinüber. Und der Nixx war sowieso Klump. Hab den baldigst durch den LiPo ersetzt. Besorg dir für nen 20er den LiPo vom HK (gibts auch im
                  Ok, welcher ist das von HK. ?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Turnigy 4000mAh Spektrum Compatible DX9 DX8 DX7S Intelligent Transmitter Pack (UK Warehouse)
                    Lagernd in UK und Holland.
                    • Seeyou
                      • 19.05.2011
                      • 306
                      • Marco
                      • Hannover
                      [QUOTE=Seeyou;3118680]
                      RC Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack. ID:T4000.2S.DX8
                      Dieser? Läßt der sich über einen computerlader laden?
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Jo.
