Bailout mit DX6 und HW Platinum programmieren
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    Kann mir von euch jemand weiterhelfen bei der oben genannten Programmierung?
    Ich habe derzeit auf Schalter C meinen Motor AUS mit -130% (Standard-Vorgabe).
    Schalter B schaltet bei mir die drei Flugphasen und nun möchte ich mit Schlter A eine Auro programmieren, lt. Hobbywing also Gas zwischen 5% und 40%.
    Bekomme es nur nicht hin...
    Zusätzlich finde ich in der Anleitung der DX6 auch keinen Punkt "Digitalschalter-Einstellungen".
    Im Menü des Senders gibt's das jedoch, oder habe ich das trotz mehrmaliger Suche übersehen?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Bailout mit DX6 und HW Platinum programmieren
    Setz zuerst mal Motor Aus auf -100%. -130 macht man nur bei Verbrennern. Setz eine 4. Flugphase "Hold" oder auf Deutsch "Autorotation". Die stellst du auf deinen Bailout Wert. Oder kann die DX6 keine 4. Flugphase (keine Ahnung, die "grösseren" Spektrum Sender können das).
    Hast du das aktuelle Update drauf ?
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Habe mich grad nochmal rangesetzt und vermutlich die richtige Einstellung gefunden.
      In den Gaskurven habe ich nach Einrichten des Auro-Schalters irgendwie die Hold-Phase übersehen, welche hier nun auftaucht. Da könnte ich nun eine gerade von 20% hinterlegen, das sollte dann klappen mit dem Hobbywing, schätze ich. Werde es morgen mal testen
      Aktuelle Firmware 1.05A ist drauf, allein schon wegen dem HF-Modul
      Machst einen Unterschied zwischen -100% und -130%? Hab's mal gemacht, aber warum erschließt sich mir noch nicht.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Vom Apfel geht nur ein Anhang...
        Die Hold-Phase.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Denke bitte daran, auch eine Pitch-Kurve für die Autorotation zu programmieren.
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Ok, guter Hinweis. Wie sollte die denn idealerweise aussehen?
            Sollte man evtl. pauschal nicht mehr als -3° negativen Pitch einstellen?
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Schau mal hier. Ist zwar schon etwas älter, dürfte aber noch seine Gültigkeit haben.
              Autorotation, welche Pitchkurve ? - RC-Heli Community
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Manche Regler lernen immer die Endpunkte (auch wenn du ihn nicht explizit programmierst). Wenn du dem Regler für aus dann -130% gibst dann läuft er auf einmal los, wenn du normal auf -100% gehst weil er glaubt 0 Gas ist -130%.
                Also bei Elektro immer auf -100% stellen !
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Hier ist noch etwas, was uns unser Freund Daniel zur Verfügung gestellt hat:
                  Autorotationen | Vortrag von Daniel Wiedenmann | Helischule Gonzalez | Rotor Live 2015 - YouTube
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Ja, das Video kenne ich schon. Von der RL 2016 gibt's doch auch eins, oder? Die werde ich mir nochmal ansehen und dann mal langsam die Auros angehen...
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Viel Erfolg! Wird dann schon.
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        Ist glaube ich bei dem Hobbywing nicht gegeben, der läuft erst ab 40% an.
                        Muss ich denn nun den Gasweg nochmal neu einlernen? Daran habe ich ja im Grunde nichts geändert.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich würde es mir angewöhnen. Irgendwann fährst du vielleicht mal ein und verlierst nen Finger
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            Gestern war leider nix mit Testen, da das Wetter es einfach nicht zugelassen hat.
                            Hab's aber genau so nochmal für den kleinen X3 programmiert und es läuft zumindest auf der Werkbank wie erwartet.
                            Nun kann ich auch sehr gut beide Schalter (Hold und Auro) für Motor AUS benutzen.
                            Doppelte Sicherheit.
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              welche pitchkurve hast du dir nun gesetzt?
                              ich dachte bei einer auro nehm ich meinen Throttle Hold schalter und bring den Heli runter.
                              Falls es nicht klappt, leg ich den Schalter wieder zurück und der Heli hat ja keinen Sanftanlauf, weil er nicht ganz stehen geblieben ist?
