Jeti " servo- hold "
  • helihenk
    • 24.05.2003
    • 204
    • Henk
    Jeti experts hab ne frage :
    Hab meine erste hubi's nach jeti umgebaut , und die meiste funktionen habe ich gefunden .
    Erste flugen habe ich jetzt gehabt , ohne problemen .
    Ich brauche aber etwas wie servo-hold ( JR nennt sich das so ) .
    Wann ich schwissendurch lande um z.b. throttle curve oder gyro empf. zu anderen
    Mit throttle cut arbeitet das nicht .
    Soll ne einfachsten loshang sein , aber ich kanns nirgendwo finden ,.......
    Eingestelt sind :
    Throttle cut , normal , idl1 , idl2 .
    Gyro empf. lauft uber die Idl. schalter mit .
    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Jeti " servo- hold "
    Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden, wenn nicht, vergiss die Antwort. [emoji4]
    Ich denke du solltest die Flugphasen wie folgt ändern:
    Autorotation
    Normal
    Idle1
    Idle2
    Extra Schalter für Throttle Hold.
    So hast du auch doppelte Sicherheit.
    Will ich Einstellungen vornehmen, schalte ich den Motor nur mir Autorotation aus und lasse Throttle Hold aus, also nicht betätigen [emoji3]
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • helihenk
      • 24.05.2003
      • 204
      • Henk
      Hi ,
      Ja mein deutsch ist leider kein 100% ,..
      Also mit ne extra flugfase : throttle hold / autorotation muste das arbeitet .
      Kann ich in diese hold flugfase denn mein gascurve fur z.b. Idl 2 andern ??
      Also heli gelanded , motor Aus .
      Denn kan ich z.b. Idl2 gascurve andern ?
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        Du willst die einzelnen flugphasen durch schalten ohne das der Motor angeht?
        Dafür gibt es then Motor aus Schalter. Wenn du den belegst und entsprechend schaltest kannst du alle Phasen durch schalten ohne das der Motor an geht.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          Stimmt, ich bin so lange nicht geflogen, das ich es genau verkehrt herum gesagt habe. [emoji23]
          Motor AUS Funktion hast du anscheind nicht eingestellt.
          Dachte du meinst mit Throttle Cut den Motor AUS Schalter.
          • helihenk
            • 24.05.2003
            • 204
            • Henk
            @scorpion :
            Motor Aus schalter = throttle cut
            Wann die eingeschaltet ist , kann ich die Idl schalter schalten , kein problem .
            Aber die gascurve von z.b. Idl 1 andern kann ich nur wann die motor Aus schalter AUS ist .
            Also lauft die motor schon .
            • helihenk
              • 24.05.2003
              • 204
              • Henk
              Endlich hats geklappt !
              Ich benutzte die Thr.Cut mode als Thr. Hold mode .
              Jetzt ne seperate Thr. Hold dabei gemacht .
              Wann ich jetzt Thr. cut schalte ( die sicherkeit switch ) kann ich die gascurven andern .
              Danke euch !
