Jeti Sender Auffälligkeiten Software 4.0
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    Ich beschreibe hier drei Auffälligkeiten und kleine -Versuche- die ihr mal ausprobiert könnt mit der Sendersoftware 4.0.
    Versuch-1
    Problembeschreibung: Bei der angezeigte und aufgezeichnete Signalestärke A1/2 gibt keine Werte kleiner -2-. Nach der angezeigte und/oder aufgezeichnete Signalestärke -2- kommt die Meldung Signalverlust.
    Probe: Entfernt euch räumlich mit der Sendeanlage soweit vom Empfänger bis die Signalstärke A1/2 den Wert-2- anzeigt und schaut und hört was dann was passiert.
    Versuch-2
    Problembeschreibung: Lehrer/Schüler Betrieb. Sobald der Schülersender aktiviert ist, schwankt die Signalqualität (Q) schon sehr stark nach 100 m Entfernung zum Modell. Bei 200 Meter sinkt der Q wert dann teilweise auf null. (Failsafe Auslösung möglich)
    Probe: Fliegt eine Rund mit dem Modell in der normalen Bindung und dann die gleiche Runde im gebundenen Lehrer/Schüler Modus. Schaut euch bitte dann die aufgezeichneten Telemetriewerte -Q- Im Lehresender an.
    Versuch-3
    Problembeschreibung: 2 Wege HF v. Clone Bindung. Bei der Aktivierung der Funktion 2 Wege HF sind die angezeigeten -Q- Werte der Antennen Paare A1+2 und A 3+4 kleiner als die angezeigten -Q- Werte bei der Bindung der Empfänger im Clone Modus. Beispiel Clone Modus -Q- 80%, 2 Wege HF -Q- 60% + 60%.
    Probe: Entfernt euch räumlich mit der Sendeanlage soweit vom Empfänger im Bindemodus Clone bis der -Q- Wert kleiner 100 % angezeigt wird, dann das gleiche räumliche Vorgehen im Modus 2 Wege HF. Die beschriebene Tendenz sollte erkennbar sein.
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    AW: Jeti Sender Auffälligkeiten Software 4.0
    Wurden diese Probleme auch an Jeti / Hacker herangetragen ?
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      Schau einfach hier.
      Jeti Softwareprobleme - RC-Heli Community
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        Wieso soll ich denn in einem anderen Thread nachschauen ?
        Warum eröffnest Du dann hier einen neuen Thread?
        Damit es bewusst unübersichtlich wird und man zwischen zwei Threads hin und her lesen muß ??
