Alternative Jeti Rsat
  • Maggi
    • 04.01.2009
    • 314
    • Jens
    ich habe in meinen Racequads bisher immer den Jeti Rsat2 geflogen. Leider ist bei meinem aktuellen Quad kein PLatz für die langen Antennen. Jetzt habe ich irgendwo hier im Forum ein Bild gesehen wo ein Jeti Empfänger analog Rsat drauf war aber mit kurzen Antennen. Ich hab mal gegoogelt aber nix gefunden.
    Hat jemand eine Idee wo ich den finde oder hab ich mich da verguckt?
    Gruß Jens
    Fliegt im Moment Racecopter:-)
    Wir sind align...........
  • FEROFU
    • 10.08.2015
    • 23
    • Felix
    • Unterlunkhofen
    AW: Alternative Jeti Rsat
    Ich habe den Rex6 drinn, hat kurze Antennen.
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 491
      • Goch
      Ich habe meinen rsat aus dem Gehäuse geholt, die Kabel direkt angelötet und die Antennen eingekürzt. Wichtig ist da wohl nur, das man die richtige Länge am Ende vom Schirm entfernt.
      Dann ist das schon sehr kompakt.
      Gruß Pit
      • Maggi
        • 04.01.2009
        • 314
        • Jens
        Danke für die Antworten. Die Jeti Antennen kürzen (Rsat). Wie geht das und woher weiss ich wie kurz?
        Gruß Jens
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 491
          • Goch
          Den gelben schrumpfschlauch entfernen, messen wie lang das abgesetzte Stück sein muss, dann auf wunschlänge kürzen, die Isolierung vorsichtig auf Maß entfernen und dann den Schirm auf Maß entfernen, so dass es nachher wieder wie vorher aussieht und dann neu einschrumpfen. Fertig.
          • pit100
            • 06.05.2007
            • 491
            • Goch
            Steht übrigens auch im jeti Forum.
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              Oder einen Rex3 nehmen.
              Der ist nur minimal größer als der RSat und auch mit 10cm Antennen erhältlich.
              3Digi Flybarless
              • beko
                • 20.08.2013
                • 336
                • Bernd
                • bei Hannover
                ... oder den hier nehmen, heisst nur anders und hat
                kurze Antennen. Habe einen davon in Betrieb.
                Gruss Bernd
                [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                • realloser
                  • 02.01.2009
                  • 354
                  • Martyn
                  Rex3. Hat glaube ich auch die gleiche Abmessung. Oder Antenne selber kürzen, die Abschirmung muss weg 31.25mm (1/4 Wellenlänge von 2.4ghz oder so).
                  Und natürlich Reichweiten test.
                  Beim "Rex3" sind sie 3cm aber vorsicht "Rex3 A20" dort sind sie dann wieder 20cm.
