Graupner Mz 24 steuer Problem
  • Manuel
    • 17.03.2016
    • 159
    • Manuel
    • MFV Lahntal Wetzlar
    Hallo liebe leute , ich habe seit heute ein problem mot meiner neuen mz 24.
    Die untere steuerhälfte vom gas funktioniert nicht mehr , wird mir im sender monitor auch nicht mehr angezeigt ... Woran könnte das liegen? Danke im voraus
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4223
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Graupner Mz 24 steuer Problem
    Gas-Limiter? Hast du ein Bild dazu?
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Berlin
      Nimm einen komplett neuen, freien Modellspeicher und lege ein simples Flächenmodell an. Läuft der Gasweg dann von -100 bis +100 hast du kein Problem mit der Fernsteuerung, sondern mit der Programmierung.
      "nicht mehr" heißt, es ging schonmal? Dann erzähle mal, was du alles neu gemacht hast seitdem. Gaskurve, Limiter, GAS-AR, Motor Stopp, ...
      • Manuel
        • 17.03.2016
        • 159
        • Manuel
        Ja .... Habe sender auch schon auf werkseinstellungen zurückgesetzt !!
        Hilft nicht.... hat vorher alles super geklappt.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4223
          Hast du ein Flächen oder Heli Modell geladen?
          Bei Fläche ist Kanal 1 Gas/Bremsklappe, bei Heli ist Gas Kanal 6.
          Mal an den verschiedenen Drehreglern gedreht bei Knüppel nach unten?!
          Sieht mir ganz nach einem Klappenmischer aus, der nach unten nicht wirkt.
          Was steht denn im Menü Basis/Geb.Set. bei 1.?
          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 11.07.2016, 13:00.
          • Manuel
            • 17.03.2016
            • 159
            • Manuel
            Heli modell, ja habe an allen reglern schon gedreht , tut sich nix ...!!
            Bei der 1. steht Pitch Gb1
            • Krassyn
              • 08.09.2012
              • 380
              • Oerlinghausen NRW
              Gaslimiter und Autorotation, da ist die Programmierung versaut deshalb geht da nichts auf Kanal 6, Funke ist sicher ok, ist leider nicht so wirklich übersichtlich, ich komm von Spektrum da leuchtet das eher ein, Graupner kocht seine eigene Suppe und ich bin jedes mal wieder am Grübeln
              • Manuel
                • 17.03.2016
                • 159
                • Manuel
                Ok ich habe den fehler gefunden !! Im handbuch seite 208 !! Knüppelkalibrierung.
