DX6 V2 Knüppelfrage
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    DX6 V2 Knüppelfrage
    hi,
    kann man die DX6 so einstellen, daß der Pitchknüppel auch selbstneutralisierend ist?
    In der Anleitung wird´s nicht ganz klar. Vielleicht hat hier schon jemand mal den Mode gewechselt?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4845
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: DX6 V2 Knüppelfrage
    Ja kann man.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Brauchst nur die entsprechenden Federn einzuhängen.
      Wenn Du nicht weißt wie das geht, dann schau es Dir an dem anderen Knüppel an.
      Klaus
      Gruß Klaus
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Da wird keine Feder eingehängt, sondern nur eine Schraube rein-oder rausgedreht Beide Aggregate sind identisch, du könntest auch auf beiden die Bremse oder ratsche aktivieren
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          Ok, danke Jungs
