DX7 Modellspeicher defekt
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    ein Kumpel von mir hat sich eine neue DX7 gegönnt da seine DX6i aufgibt, vorgestern ist sie endlich gekommen. Gestern haben wir zusammen gleich das neuste System Update und Sound Update gemacht und danach seine 4 Modelle eingespeichert. Heute bekomm ich eine Nachricht von ihm das zwei Modelle fehlen und dafür drinsteht Modellspeicher defekt.
    Habt ihr eine Idee was da passiert ist? Oder gleich einschicken?
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX7 Modellspeicher defekt
    Ich schätze ihr habt irgendeine Speicherkarte verwendet, die der Sender nicht mag. Damit zerschießt es gerne einen Modellspeicher, besonders wenn man die Speicherkarte im Betrieb wechselt. Hängt mit dem Stromverbrach zusammen, wenn der außerhalb der SD Karten Spezifikation liegt. Ich würd mir eine so kleine wie möglich von Sandisk besorgen. Maximal 32GB. Kingston pappt nur Labels auf alles mögliche drauf.
    Den defekten Modellspeicher kann man löschen.
    Schreib in Zukunft bitte DX7G2. Damit man sich leichter mit der Identifizierung tut Die DX7 ist schon Jahrzehnte alt
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Ich schätze ihr habt irgendeine Speicherkarte verwendet, die der Sender nicht mag. Damit zerschießt es gerne einen Modellspeicher. Besonders wenn man die Speicherkarte im Betrieb wechselt.
      Ich will ja nicht bashen. Aber diese Hardwaredesignfehler sind ja schon seit Jahren bekannt. Warum das mir der neuen Generation nicht geändert wurde, wissen wohl nur die Götter. Und warum immer noch Speicherkarten beigelegt werden, die manchmal nicht funktionieren, ebenso.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Die neueren Sender (zumindest die 6er und 7er) haben meines Wissens keine dabei. Außerdem gibts die DX7 schon eine Weile.
        Mal abgesehen davon, wenn Speicherkartenhersteller sich nicht an die Spezifikationen halten....
        Deswegen Sandisk. Die haben die SD Karte erfunden, die halten sich auch an die Specs. Im Gegensatz zu den ganzen Chinaquetschen.
        Ist dir lieber einen 10-Kanal Telemetriesender von einem "Premium-Hersteller" zu haben bei dem man nicht mal die Modellspeicher exportieren kann ? Von Telemetrielogs ganz zu schweigen ?
        Und nein, ein USB Anschluß ist keine Lösung, da braucht man wieder Treiber etc. Die SD Karte kann ich bei Bedarf sogar an mein Hendi anstecken und dort den Modellspeicher kopieren oder editieren....
        Zuletzt geändert von mukenukem; 06.08.2016, 22:27.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          OK! Verstanden.
          • pepsi33
            • 15.12.2009
            • 472
            • hans dieter
            Hallo, wie kann man den defekten Modellspeicher löschen?
            Danke schon mal für die Antwort.
            Pepsi
            Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Gehe in einen anderen Modellspeicher, dann den defekten auswählen und löschen.
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                wir haben die Sd Karte verwendet die ich sonst in meiner DX9 black hab.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Sind auch nicht unbedingt die besten, die mitgelieferten. Solange du keinen hot plug machst nicht so schlimm.
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    Damit meinte ich mehr das es eher nicht an der Karte liegt. Mein Kumpel hat selber keine drin da er ja nur kurz meine hatte.
                    Ich hab übrigens die original Karte von meiner DX9 gleich weggeworfen mit der hat ja die Funke nicht funktioniert.
                    Wir testen die DX7 jetzt noch ne Weile und wenn sie nochmal das Problem macht wird sie umgetauscht.
                    • reglermax
                      • 26.03.2014
                      • 346
                      • Rolf
                      • Memmingen
                      Meine DX7S nimmt außer der originalen SD karte (128MB) auch fremde Karten z.B. mit 1GB anstandslos. Der SW-Update lief auch ohne Probleme,
                      Gruß Rolf.
                      Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
