Graupner mx-12 hott Servoprobleme
  • pegasus1665
    • 24.11.2013
    • 95
    • kurt
    • Amriswil
    Hallo Heligemeinde
    Ich habe heute nach über einem Jahr meine GR mx-12 wieder in Betrieb genommen (wollte). Sender und Empfänger haben sich innerhalb weniger Sekunden gebunden, Telemetrie wird angezeigt.
    Aus mir unerklärliche Gründen reagieren die Servos nicht auf die Signale. Sie laufen jedoch sehr langsam von einem Anschlag zum Anderen und wieder zurück. Auch ein neues Anbinden hat keine Aenderung gebracht. Akkus sind geladen.
    Kennt jemand dieses Problem oder woran könnte es liegen. Normalerweise fliege ich eine auf 2.4 ghz umgebaute Graupner MC-18.
    Danke für Eure Hilfe.
    Mit rotierenden Grüssen
    Kurt
    • 22680
    AW: Graupner mx-12 hott Servoprobleme
    Hm, hast du im Sender das richtige Protokoll gewählt? Das müsste dann PPM10 sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich keine MX12 habe.
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      welchen Empfänger?
      Gruß Christian
      • pegasus1665
        • 24.11.2013
        • 95
        • kurt
        • Amriswil
        Den gr-12 hott (no 33506) und auch das Protokoll stimmt. Sender und Empfänger kommunizieren miteinander, Empfänger setzt aber die Steuersignale nicht um.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Was jetzt?!
          Welche Servos, wie bzw. wo angeschlossen?
          Deine Infos sind etwas dürftig!
          Du weisst, das beim GR12 die Streckrichtung entgegen der anderen Empfänger ist!
          Minus oben, Signal unten!
          Grüsse Robert
          • pegasus1665
            • 24.11.2013
            • 95
            • kurt
            • Amriswil
            Hallo Robert
            Das mit dem verkehrt anschliessen ist mir bekannt. Minus ist oben und das Signal liegt unten an. Habe am Empfänger das Graupner HBS 660 BB MG Servo angeschlossen, nachher das Graupner 4041 sowie noch einige hitec Servos. Nichts geht ausser dass sich die Servos langsam in den Endanschlag laufen und wieder zurück und dann beginnt alles von vorne.
            Sender und Empfänger binden sehr schnell. Die Telemetrie zeigt die Bindung des Empfängers an (Spannung, Temperatur etc.) Empfänger-LED leuchtet dauerhaft grün.
            Seit bald 40 Jahren Modellbau stehe ich nun mit einer Funke zum ersten Mal an und finde das Problem nicht.
            Gruss Kurt
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Hallo Kurt,
              hast du schon getestet ob der Sender und Empfänger auch wirklich hundert prozentig für sich alleine funktionieren? (Ausschlussverfahren)
              Sprich:
              -beides noch mal zusammen mit neuem Modellspeicher miteinander neu binden.
              -anderen Empfänger mit MX-12 binden und testen
              -anderen Sender (MC-18) mit Empfänger GR-12 binden und testen
              Probier das bitte erst mal durch und berichte uns. Dann kann man das schon besser eingrenzen.
              Noch was fällt mir ein: was zeigt die Telemetrie zu RX-Spannung an? Hat der Empfänger genug Spannung?
              Und wie ist die Qualität des HF-Signal?
              Breiti
              Zuletzt geändert von Breiti; 17.08.2016, 05:57.
              Breiti's Helischule
              • pegasus1665
                • 24.11.2013
                • 95
                • kurt
                • Amriswil
                So, nun funzt die Funke wieder. Habe den Empfänger gr-12 mit dem Sender MC-18 gebunden und die Servos lassen sich ansteuern. Zurück zur mx-12 und die Bindung konnte zuerst nicht hergestellt werden. Neuer Modellspeicher gingen nicht, alle Speicher löschen und neu binden. Negativ, Empfänger liess sich nicht binden und auch keine LED- Anzeige mehr. (Beim Einschalten kurzes Aufflackern des LED und dann blieb sie dunkel).
                Nach x-Versuchen und Reseten auf einmal das erlösende Summen der Servos. Keine Ahnung woran es gelegen hat. Ich werde heute noch einen Empänger von meinem Kumpel testen.
                @Breiti: RX-Spannung (5,4V), Qualität des HF-Signals (100%) waren vorher immer da.
                Gruss Kurt
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Kann es sein, das du beim Binden den Sender zu nahe am Empfänger hattest?
                  Zuwenig Abstand wirkt sich meist negativ aus!
                  Grüsse Robert
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    Stimmt. Ist auch noch so eine Fehlerquelle, wo man im ersten Augenblick nicht drauf kommt. Hatte ich zu Beginn auch ein paar mal als Ursache. Seitdem sind Empfänger und Sender in der Werkstatt "zwei Armlängen" auseinander
                    @Kurt: Schön, daß wieder alles läuft. Wenn du rausgefunden hast, woran es lag, dann sei doch so nett und teile es uns mit. Der ein oder andere wird vielleicht mal ein ähnliches Problem haben.
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • miata
                      • 02.02.2015
                      • 716
                      • nahe Tübingen
                      Kann es nicht auch sein dass von der MX12 in dem Gr12 irgendwas programmiert wurde, zb Mischer usw.?
                      Würde es erklähren warum bei anderer Funke und auch Resetten es dann tat.
                      Wobei ich auch das zu nahe Einschalten stark vermuten würde.
                      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                      Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                      • pegasus1665
                        • 24.11.2013
                        • 95
                        • kurt
                        • Amriswil
                        Hallo nochmals,
                        Ich habe gestern die Empfänger von meinem Kumpel alle problemlos binden können. Auch mein Empänger liess sich an seiner mz-20 binden.
                        Ich denke, dass der Abstand von knapp einem Meter eigentlich reichen sollte um ein problemloses Binden zu ermöglichen. Auch war nur ein Modell programmiert ohne Mixer etc.
                        Eigentlich kann nur ein Softwarebug die Ursache gewesen sein, der sich dann irgenwann durch das mehrfache reseten selber behoben hat.
                        Nochmals Danke für Eure Hilfe.
                        Gruss Kurt
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Hallo nochmals,
                          Gruss Kurt
                          Hast du deine Komponenten auf dem neuesten Stand?
                          Grüsse Robert
                          • pegasus1665
                            • 24.11.2013
                            • 95
                            • kurt
                            • Amriswil
                            Hallo Robert,
                            Nein ich habe noch eine ältere Version drauf. Wäre eventuell sinnvoll, meine Funke auf den neuesten Stand zu bringen.
                            Habe relativ schnell von der Fa. Graupner eine Antwort auf mein Problem bekommen, worin sie mir empfehlen, beim Empfänger einen Werksreset durchzuführen, was nach mehrmaligem Versuch letztendlich auch geholfen hat.
                            Gruss Kurt
