MCPX binden an DX6i
  • MikeCH
    MikeCH
    MCPX binden an DX6i
    Hallo zusammen und danke für die Aufnahme ins Forum
    Ich habe schon in vielen anderen Foren und im google gegoogelt bezüglich dem Problem mit dem Binden vom Blade MCPX an ein DX6i ...
    Der Heli flog bereits an dieser steuerung und hat sozusagen vom einen auf den anderen moment die verbindung verloren...
    Ich habe die Steuerung kontrolliert und es ist alles wie in der anleitung vom heli eingestellt...auch alle verbindungen und leitungen und stecker am Heli sind i.o
    die blaue LED blinkt schnell und es passiert rein gar nichts sonst :-(
    also wenn jemand noch eine idee zum Binden hat bin ich sehr froh um jeden Tip !
    Vielen Dank an alle
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    AW: MCPX binden an DX6i
    Hallo und willkommen,
    also ich habe auch das Problem, dass ich öfters mal keine Verbindung mit der DX6i zum MCPX habe, nachdem ich den Akku angesteckt habe.
    Ich schalte in diesem Fall die DX6i wieder aus, halte den Trainerschalter oben, schalte sie wieder ein und warte kurz, bis ich den Schalter wieder loslasse.
    Danach war wieder alles gut für ein paar Flüge.
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
    • MikeCH
      MikeCH
      Hallo Malcolm
      Vielen Dank für die Antwort.
      Hab ich auch probiert und hilft leider nichts...
      ich hab langsam das gefühl das die 3 in 1 Platine hinüber ist
      • xMalcolmx
        • 23.08.2012
        • 245
        • Marcel
        In diesem Fall vielleicht mal direkt beim Blade-Support nachfragen ...
        • nille
          • 09.03.2011
          • 685
          • Niels
          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
          Heli abgestürzt?
          Wenn eine Bindung nicht mehr geht ist das Board kaputt.
          Ursache für diesen Fehler ist ein defekter Quarz (sitzt auf der Steckseite unten in der Mitte), der lässt sich mit entsprechenden SMD-Lötkenntnissen auch selbst tauschen.
          Früher wurde dies auch als Dienstleistung z.B. bei ebay angeboten.
          Natürlich noch mal prüfen ob die DX6i noch mit anderen Modellen bindet. Kann ja auch defekt sein.
          Niels
          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            Eventuell auch mal in der DX6i ein komplett neues Modell anlegen und schauen ob es sich binden läßt.
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
            • nille
              • 09.03.2011
              • 685
              • Niels
              Repair Services
              Mega's Micros RC helicopter parts and repair
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Leg mal beim Binden die DX6 mind. 1/2 Meter weit weg.
                MfG Christian
                • MikeCH
                  MikeCH
                  Vielen Herzlichen Dank für alle eure Antworten...werd bei nächster gelegenheit euro Tipps probieren und mich melden ob etwas davon geholfen hat..
                  das wäre super
                  • MikeCH
                    MikeCH
                    Leider muss ich wirklich davon ausgehen das die 3in1 Platine hinüber ist...
                    Steurerung geht an meine 500 er einwandfrei.
                    Werd mich wohl trennen müssen vom kleinen weil fürs gleiche Geld wie die 3in1 kostet bekomm ich einen gleichwertigen Heli komplett mit steuerung und allem was es braucht
                    Vielen Dank an alle
                    • Holzwurm
                      • 18.02.2014
                      • 282
                      • Gregor
                      • Wald Michelbach/ Hessen
                      Ich würde, bevor Du dich von dem kleinen trennst, mal das Kabel zwischen dem Board und Lipo kontrollieren.
                      Ebenso mal den Stecker testen ob ein wachelkontakt besteht.
                      Du kannst auch mal die Kontakte im Steker etwas mit Gefühl zusammen drücken.
