Kippschalter Arretierungen am Sender lösen sich
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    Bei meiner Spektrum Funke geht mir ziemlich auf den Senkel das sich diese Kippschalter Arretierungen ständig aufdrehen und der Schalter wackelig bedienbar wird oder sich seitlich wegdrehen.
    - Gibt es ein Spezialwerkzeug dafür das in die beiden Vertiefungen zum sicheren und festen anziehen greift?
    - Dauerhaft fest durch Loctite?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Kippschalter Arretierungen am Sender lösen sich
    ein Werkzeug ist mir nicht bekannt, aber ein kleiner Tropfen Loctite (mittelfest) dürfte dein Problem lösen.
    MfG Christian
    • HeliBääda
      • 30.12.2013
      • 503
      • M Südbayern
      servus,
      oder mit einer feinen Elektronik-Spitzzange, bzw. gibt es in manchen Baumärkten solche Bit-Sortimente mit all möglichen, ungewöhnlichen Bits, Torx und anderen Zwei-Dorn-Bits (u.a. um zum Beispiel bestimmte Steckernetzteile/ Steckdosenleisten oder andere Elektroteile) mit Spezialschrauben zu öffnen.
      Und/ oder Loctide dazu wie schon oben geschrieben- dann müsste es passen!
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        nimm einfach eine Pinzette.
        Also ich hatte die Dx6i, Dx8, DX9, und jetzt die DX18, aber bei keinem dieser Sender hatte ich jemals einen losen Kippschalter.
        Um welchen Spektrum Sender handelt es sich denn bei dir?
        Werner
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          Von Jeti gibts einen extra schlüssel dafür.
          Weiß allerdings nicht ob der auf die Spektrum passt.
          • Wupperflyer
            • 03.10.2006
            • 408
            • Wolfram
            So einen Schlüssel kann man sich auch schnell aus einem Stück Messingrohr feilen.
            Gruß? aus Wuppertal,
            Wolfram
            • Wombat
              • 22.02.2015
              • 977
              • Guido
              • SMC Stürzelberg e.V.
              Für Graupner gibts auch einen Schlüssel.
              Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Besorg dir einen passenden Schlüssel, sonst nudelst du die Schraube ab.
                Sender Schalter Schlr Spektrum Sender - modell-hubschrauber.at
                oder selbst klöppeln. Aber bitte nicht Schraubendreher oder Zangen. Damit bekommst du die Schraube nicht ausreichend fest.
                Mit ein wenig rotem oder blauem Loctite sichern und eine Ruhe ist.
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  • Flensburg und Umgebung
                  Also bei meiner DX6 war so ein ähnlicher Schlüssel wie mukenukem verlinkt hat dabei...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Das wäre mir neu. Kann nur ein Händlerservice gewesen sein ?
                    Das wäre ja so als würden sich die Schrauben permanent lockern und Spektrum eingesteht "He, wir sind zu blöd die Schrauben ordentlich anzuziehen"....
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      http://www.modell-hubschrauber.at/Se...er::19470.html
                      • Heli-Rob70
                        • 26.10.2015
                        • 384
                        • Roberto
                        • BW
                        Danke Leute, also ich habe die DX6 (ohne i, die schwarze neue)
                        Ich weiß nicht wieso "die Dinger" immer wieder aufgehen bei meiner Funke.
                        Ich werde es mit Loctite versuchen. So ein Schlüssel wäre dennoch gut, aber eine Bezugsquelle in Deutschland habe ich nicht gefunden.
                        • Krassyn
                          • 08.09.2012
                          • 380
                          • Oerlinghausen NRW
                          Also Hacker ist schon in De wenn ich nicht total falsch liege, aber was spricht gegen unseren Nachbarn ßsterreich?
                          • Heli-Rob70
                            • 26.10.2015
                            • 384
                            • Roberto
                            • BW
                            Ansich spricht da überhaupt nichts gegen. Außer das ich 10€ + Versand für ziemlich überteuert halte. Aber spielt jetzt momentan keine Rolle mehr, weil ich das gerade eben mit Loctite gemacht habe. Schauen wir mal ob es hält.
                            • Florian S.
                              • 17.01.2014
                              • 672
                              • Florian
                              Guck mal bei mhm oder Engel Modellbau die haben die auch beim Frsky Zubehör, sind die gleichen Dinger.
