Graubner General Engine Modul Update funktioniert nicht
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    Wer kann mir weiterhelfen beim Update der GEM.Habe alles angeschlossen aber es kommt immer die Meldung das er das Modul nicht findet.Habe das Kabeldset genommen was beim Sender MZ-18 von Graubner dabei war.Hat mit Dem Sender und Empfänger super geklaubt.Brauche ich für das Modul doch ein Y- Kabel?Den Port im Programm habe ich auch eingestellt auf den Updatekabel.D n Knopf an der USB Schittstelle habe ich auch gedrückt.Habe schon beide Kabel in das Modul gesteckt aber nichts funktioniert und mit Empfängerakku auch nicht.Braucht man bei diesem Kabel noch einen Empfängerakku oder bekommt er den Strom über das Updatekabel?Nun weiß ich auch nicht mehr weiter
    Norbert
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Graubner General Engine Modul Update funktioniert nicht
    Updateanleitung General Air Modul GRAUPNER HoTT - YouTube
    Grüsse Robert
    • Nopy
      • 20.05.2013
      • 260
      • Norbert
      Hi Robert
      Ja das Video habe ich mir auch schon angesehen.Ok die verwenden ein Y-Kabel.Das verwende ich ja nicht.Habe ja ein Kabel einmal mit orangen und braunen Kabel und einmal mit rot,braun und orangen Kabel.Dann wird es wohl mit diesem Kabel nicht funktionieren das Update auf das Modul zu spielen..Werde mir dann wohl doch ein Y-Kabel besorgen.
      • Nopy
        • 20.05.2013
        • 260
        • Norbert
        So habe mal nachgeschaut für ein Y-Kabel.Also das was ich habe mit der Artikelnummer 7168.S ist schon der Nachfolger des 7168.6A Kabel.Und das was ich habe da braucht man keine Stromversorgung mehr.Das holt sich das Modul über das Updatekabel.Naja dann weiß ich nur nicht mehr was ich noch machen muß.Müßte eigentlich mit diesem Kabel funktionieren.Für weitere Ratschläge wäre ich dankbar.Macht das vielleicht einer auch mit diesem Kabel was ich habe?
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Ich habe zwar zwei GEM (General Engine Module) hier, aber schon ewig nicht mehr upgedatet, warum auch!
          Ich weiss das nicht mehr auswendig, müsste es nachstellen!
          Grüsse Robert
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Schau hier nochmal, ab 3:30 -->> Graupner/SJ 2,4 GHz HoTT - Das Update der Komponenten - YouTube
            So geht es jedenfalls bei mir!
            Machst du das Autoupdate oder über die .bin Datei!?
            Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 31.10.2016, 14:24.
            Grüsse Robert
            • Nopy
              • 20.05.2013
              • 260
              • Norbert
              Hi Robert
              Hab es zum laufen bekommen.Da muß man vier Hände haben.Mußte nur das 3 adrige Kabel später Verbinden mit dem USB Adapter.So als wenn man einen Empfängerakku mit Schalter dazwischen hängt.Da muß man ja auch erst später den Schalter betätigen.
