Jeti DS16 - Pimp your Pitch!
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    Hallo Jeti-Freunde,
    sicher hat sich der eine oder andere schonmal über die nicht wirklich optimale Pitch-Bremse seiner Jeti DS 16 geärgert.
    Meine Bremse lief nach dem korrekten Einstellen des Bremsbleches und der Verwendung des geeigneten Fettes zwar eingermaßen rund, aber es blieb trotzdem in der Mitte ein leicht kratziges Gefühl.
    Da ich von einem anderen Bastelprojekt noch selbstklebende Teflonsteifen übrig hatte, sollten diese beim Tuning zum Einsatz kommen.
    Es geht bei einer Pitch-Bremse in erster Linie darum, dass Haft- und Gleitreibung der Materialpaarungen möglichst gleich sind, also dass der Pitchknüppel beim Betätigen nicht losruckelt und dann weich weiterläuft.
    Stichwort: Losbrechmoment bzw. SLip-Stick-Effekt.
    Ideal ist es, wenn Teflon auf eine harte, aber etwas aufgeraute Oberfläche trifft. Bei der Jeti-BRemse müsste hierfür das Andruckblech mit der Teflonfolie versehen werden, sodass dieses auf der vorher aufgerauten Kunsttoffbremse läuft.
    Leider ist dieses Bremsblech extrem schmal, sodass die Folie darauf nicht besonders gut und dauerhaft haften wird.
    Aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Teflonfolie auf das bewegte Kunsttsoffteil der Bremse aufzukleben.
    Vorher muss jedoch die Oberfläche des Kunststoff-Bremse gelättet werden. Die Riffelung für die Bremse habe ich mit Schmirgelpapier eingeebnet, sodass eine möglichst große und glatte Klebefläche entsteht.
    Siehe Bild, hier ist die braune Teflonfolie bereits aufgeklebt:
    Die Bremse kann nun sehr fein mit der kleinen Inbusschraube eingestellt werden, indem der Andruck sehr vorsichtig erhöht wird (immer nur 1/4 Umdrehung und dann wieder prüfen).
    Mein Fazit:
    Die Bremse läuft nun absolut butterweich ohne jegliches Ruckeln oder Kratzen.
    Die andere Einstellschraube, die normalerweise die Ratschenfunkton einstellt, habe ich komplett entfernt, weil deren Schraubenkopf bei deaktivierter Ratsche gerne am Alu-Bodenblech ansteht und dann unerwünschten Druck auf die Bremse ausüben kann. Das merkt man aber erst, wenn der Bodendeckel draufgeschraubt ist.
    Nachbau auf eigene Gefahr - ein Langzeittest steht noch aus.
    Rolf
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Jeti DS16 - Pimp your Pitch!
    Schön gelöst! Diese blöde Bremse ist das einzige was ich an der Anlage nicht mag.
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1186
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Hallo Rolf,
      schön gelöst. Das Thema Bremse brennt mir bei meiner DC-16 auch
      schon länger unter den Nägeln, das mit dem Losbrechmoment habe ich auch
      und ich habe bislang noch keine zufriedenstellende Einstellung gefunden.
      Woher bekommt man denn solche Teflonfolie?
      Meine DC 16 ist aus 2014 und hat noch die Aluplatte statt der Kunststoffplatte.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        Hallole,
        wenn ihr im großen Auktionshaus nach "Teflon Klebeband" sucht, bekommt man einige Angebote. Da habe ich meines auch her und kostet nicht die Welt.
        Rolf
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3384
          • Dirk
          Hallo Rolf,
          das sieht sehr gut und vielversprechend aus.
          Bin es langsam leid die Bremse alle 6-8 Wochen mit Dryfluidgear zu behandeln.
          Grüße,
          Dirk
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1566
            • MArco
            den gleichen thread gabs hier schonmal vor langer zeit, funktioniert bei vielen an den verschiedensten anlagen perfekt also wird es hier nicht anders sein...
            edit: Ruckelnder Pitchknüppel (kein weiches bewegen möglich) - RC-Heli Community
            Zuletzt geändert von peter_pan; 25.11.2016, 20:37.
            Diabolo700 & Diabolo550
            • B_Boewing
              • 19.01.2006
              • 118
              • Bruno
              ich habe vor einiger Zeit im Jeti-Forum meine Lösung vorgestellt.
              DS-16 Bremse unschönes Losbrechmoment - Seite 8 - Jetiforum
              Anwort Nr. 47
              Das funktioniert seit dem Einwandfrei
              MfG Bruno B.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Habe ich bei meiner DX8 und seit einem Jahr auch schon bei meiner DX18 gemacht. Bin damit auch zufrieden!
