Spektrum DX8 G2 Black Edition
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    die alte DX8 vpm Sohnemann wurde in eine DX8 G2 getauscht da wir für die alte noch ein gutes Angebot bekommen haben
    Die Anlage war als Einzelsender bei Berlinski im Angebot für 219€ inkl. Versand, billiger haben wir sie nirgend wo gefunden
    Heute kam das Paket an, macht einen super Eindruck, die Aggregate laufen sehr weich und rasten mittig wieder gut ein
    Menü kenn ich von meiner DX9, gleich mal geöffnet und den Bindetaster nach links umgelötet für die Rettung und wo der Taster war einen Federschalter eingebaut
    was mich nur irritiert hat war, das auf allen Platinen DX6 steht
    aber auch innen ist alles supi verarbeitet und sauber verlegt, kein Grund zur Klage
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    AW: Spektrum DX8 G2 Black Edition
    Hmm, das wäre ja mal was, wenn der einzige Unterschied die Software ist. Produktionstechnisch wäre das durchaus begründbar. Vielleicht versucht mal ein mutiger eine größere Software auf eine DX6 zu spielen.
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      hier noch ein paar Detail Bilder, besser fand ich bei der alten die Ladebüchse an der Seite
      Ich hänge meine immer am Griff zum Laden hin, das geht mit DX8 G2 nimmer
      Hangar:
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        Sendemodul ist scheinbar von der DX9 mit den 2 Antennen
        recht zusammen gewürfelt, aber alles läuft flüssig
        Hangar:
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ist doch naheliegend daß überall DX6 draufsteht. Der einzige Unterschied sind mehr Schalter/Poti. Und das Diversity Sendemodul der DX9. Und natürlich die Software.
          Wie soll jemand mutiger eine Firmware der DX8 auf eine DX6 aufspielen ? Das mußt du mir mal erklären wie das gehen soll.
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            geht doch nicht, da die Airware doch Seriennummern gebunden ist
            Sohnemann ist auf jedenfall zufrieden mit der DX8, sie macht einen super Eindruck und ist echt gut verarbeitet
            was sind denn eigentlich die richtigen Unterschiede der DX6, DX7 und DX8?
            mfg Sascha
            Hangar:
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4180
              • Allstedt
              Nun ja, es gäbe ja auch noch Brute-Force des direkten Flashens des Mikrocontrollers... Ich schätze mal, das wäre mutig. Dass es über den Bootloader (wahrscheinlich) nicht geht, ist ja bekannt.
              Grüße von Andreas
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                mfg Sascha
                Die Frage ist doch jetzt an dieser Stelle nicht ernst gemeint, oder?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ist die Frage was du da reinflashen willst. Opentx ? Mit der Airware wirst du ein Problem haben. Du müsstest den Bootloader rausbekommen, damit dann die AW entschlüsseln und die dann flashen. Wenn das so einfach ginge könntest du bei Hobbyking mittlerweile die Orange 9 kaufen
                  Also hat Spektrum alles richtig gemacht.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4180
                    • Allstedt
                    Ist die Frage was du da reinflashen willst. Opentx?
                    Natürlich die Firmware für die DX7 oder DX8 auf eine DX6. Keine Ahnung, wie die Firmware auf die nicht angeschlossenen Schalter und Potis reagiert. Das größere Problem könnte natürlich sein, dass der Bootloader nicht nur beim Flashen über die Spektrum-Programmer-App die Firmware prüft, sondern bei jedem Booten erkennt, dass es die falsche ist. Einen zur Firmware passenden Bootloader bekommt man ja nicht als Download von Spektrum.
                    Grüße von Andreas
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      ich meinte außer den Kanälen! ob Software mäßig abgespeckt ist, Aggregate usw..
                      mukenukem kennt sich da ja bestens aus
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wie willst du über die Spektrum Programmer App einen Sender programmieren ? Airware Updates laufen AUSSLIESSLICH über die SD Karte, und das über den Bootloader.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4180
                          • Allstedt
                          Das ist doch völlig egal! Es geht nur darum, ob der Bootloader bei jedem Starten den Code im Speicher des Mikrokontrollers überprüft oder sogar teilweise dokodieren muss, oder einmalig vor dem Flashen.
                          Grüße von Andreas
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Der Code wird beim flashen decodiert. Und was bringt dir das ? Du kannst das Flash nicht auslesen.
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              es soll doch hier nicht um etwas gehen was nicht geht
                              was sind denn die Unterschiede zwischen DX6, DX7 und DX8 außer den Kanälen
                              oder sind die soweit alle identisch?
                              mfg Sascha
                              Hangar:
