Neue MC-28 von Graupner
    AW: Neue MC-28 von Graupner
    Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
    Bei Graupner steht in der Produktbeschreibung:
    zirkular polarisierte Patchantenne...
    hi
    ja gut das heisst ja erstmal nix. Nur weil es da steht.
    Sie hätten die MX 32 bauen sollen .......
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #32
      Genau, damit DU die kaufen kannst
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        #33
        hi
        ....ja gut das heisst ja erstmal nix. Nur weil es da steht.
        Du Feuertüte hast von Patchantennen keine Ahnung, wie du w.o. bewiesen hast und jetzt willst du Graupner als Lügner hinstellen ?
        Du solltest bei deinen Prothesen bleiben, ich hoffe, dass du wenigstens davon was verstehst.
        Bis bald, Wolfgang.
          witzig das du dich gleich angegriffen fühlst du Feuertüte (was immer das heisst..)
          Es ist doch allgemein bekannt das in beschreibungen viel stehen kann. dein auto verbraucht bestimmt auch soviel Sprit wie in der Beschreibung steht. also schön locker durch die Hose atmen du Feuertüte . du konntest in dem Fall wohl gut googeln mehr nicht. Das du Ahnung hast zeigt das nicht
          Also BTT wolfi
          Zuletzt geändert von el-dentiste; 05.03.2017, 09:24.
          • Ededisson
            • 27.04.2016
            • 24
            • Milan
            • Schmelz, Beckingen, Wadern
            #35
            Hallo Leute..
            Habe auch vor mir diese Funke zu Kaufen..
            Kann schon jemand was konkretes über die Anlage bezüglich Empfang, Laufzeit, Anbindung an diverse FBL Systeme und Handling Sagen.
            Gruss Milan
            • macsteve
              Junior Member
              • 01.12.2014
              • 10
              • Stephan
              #36
              wäre vllt. jemand der die MC-28 mit den Hall-Sensoren hat mal so freundlich und würde ein paar Zeilen zu seiner Erfahrung mit diesem Sender schreiben!?
              Vielen Dank schon mal im Voraus,
              Gruß Stephan
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #37
                Meine Erfahrungen mit der MC-28 sind sehr positiv.
                Da ich das relativ kleine Display von der MC-20/MX-20 gewohnt bin, war das auch unproblematisch.
                Die neuen Knüppelaggregate mit Hallsensoren funktionieren perfekt. Die Steuerung wirkt direkter.
                Die Anlage verfügt über ein internes Lademanagement, die Ladung des Akku wird angezeigt und erfolgt viel schneller wie bei der MC-20, die Ladezeit beträgt etwa 3Std.
                Die SD Karte kann vom PC als Massenspeicher angesprochen werden, dadurch braucht man sie nicht mehr aus der Anlage nehmen.
                Seriell wird die Anlage mit einem Bluetooth Modul geliefert.
                Es können 10 verschiedene Vib-Alarme eingestellt werden.
                Besonders begeistert bin ich von der zirkular polarisierten Patchantenne, die Antennen der Empfänger müssen nicht mehr so penibel ausgerichtet werden. Auch bei sehr großen Entfernungen zum Modell, keinerlei Probleme.
                Wenn es spezielle Fragen gibt, bitte melden.
                Bis bald, Wolfgang.
