Jeti Ex bus an brain 2
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    komme von Futaba Sbus/Sbus2 und stelle jetzt auf Jeti Ds 16 um, habe aber noch einige Verständnisprobleme.
    a.
    Am CH3 am Brain v2 muss der Empfänger (R9ex) angeschlossen werden, aber
    an welcher Buchse am Empfänger ?
    b.
    Muss der Empfänger eine eigene Spannungsversorgung erhalten, oder reicht die
    Versorgung über das buskabel (CH3 am brain) aus ?
    Wäre super wenn jemand mir hier aushelfen kann.
    Manfred
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    AW: Jeti Ex bus an brain 2
    Hi , am Empfänger muss er in ext Anschluss vorher aber mittels Funke den Empfänger auf ex Bus proggen.
    Der Empfänger bekommt Strom über das Bus Kabel.
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      Danke,
      hatte ich mir auch so gedacht, da aber wieder in der Anleitung steht keine Spannung
      an Ext. anzulegen war ich mir unsicher.
      Dann will ich mich mal in die Tiefen der Jetiwelt einlassen.........
      Danke für die schnelle Antwort
      Manfred
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
        Danke,
        Manfred
        Hab ich gerade auch gesehen . Ich habe den rex 6 da hab ich den Kabel an e1 .
        Nicht an ext Strom anschließen .
        • Semtex
          • 06.06.2016
          • 116
          • Sandro
          • LSV Willebadessen
          Der Ext Steckplatz ist für Telemetrie, unisens-e etc.
          Dem Empfänger vom FBL Strom geben, mit dem Sender binden und einen Steckplatz auf EX Bus programmieren.
          An den kommt das Brain dann.
          Hast du dir die aktuelle brain.bin geladen? Gehe ja mal davon aus, daß du das Brain auch vom Sender aus programmieren möchtest.
          T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
