Max strom servoausgang
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Ich hab mal ne frage. Wenn ich an einem servoausgng einen verbraucher anschliesse der 1A konstant verbraucht wenn eingeschaltet ist, würde das der empfänger aushalten?
    Grüße Willi
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Max strom servoausgang
    Der Empfänger ist nicht das Problem. Da sind nur fette Leiterbahnen die alle + und - Leitungen verbinden. Solange deine Versorgung das mitmacht ist das kein Problem.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Ok danke!
      Versorgung sollte kein thema sein. Bei 2200 mah akkus und ner flugzeit von 15 min (5000mah) sollte sich das ausgehe. Und wenn der akku leer wird passiert auch nix da es nicht mit dem heli und den servos zusammen hängt! Nur übern empfänger angesteuert wird das ganze!
      Grüße Willi
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Hmm...da der Empfänger vermutlich vom BEC des Reglers gespeist wird, hängt "das Ganze" dann sehr wohl mit dem Heli zusammen. Du schreibst erst 2200mAh, dann noch 5000mAh. Das ist jetzt kein kleiner Heli...mein 400er hat einen 2200Ah-Lipo. Bevor du den Empfänger -Output und damit das BEC überlastest, erzähl doch mal um was es genau geht. Die Mehrzahl der Regler in dieser Größenordnung hat ein 2A-BEC. Das soll für 4-6 Servos reichen, und für den RX. Die Hälfte abzuziehen ist nicht absolut unbedenklich. Bleibt nur 1A für alles Andere zusammen, das könnte knapp werden. Ebenfalls bedenklich ist es, 1A über einen Servoausgang zu schalten. So fett sind die Leiterbahnen nicht immer. Nachhaltiger wäre es, an den Ausgang ein Servo anzustecken und damit einen Schalter zu bedienen. ßber den Schalter dann deinen Verbraucher getrennt schalten, sicherheitshalber einen getrennten Stromkreis. Es gab mal Aufsatz-Schalter für Servos...einfach aufstecken und gut.
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Also ich habe ein externes BEC! Reglerbec gibt es bei mir nicht! Meine BECs haben alle minimum 10A belastbarkeit! 2200mAh hängen am BEC. 5000mAh ist der antriebsakku!
          Da ich aber ein zweites externes BEC anschliesse der nur für servos da ist inkl eigenen Akku sollte dies kein thema sein und hängt mit dem heli nicht zusammen! Der Empfänger ist auch für eine extra fernsteuerung gedacht!
          Es handelt sich um einen Scaleheli der über eine zweite funke die gimmiks ansteuern soll!
          Seilwinde, Laderampe usw!! Daher meine Aussage: unabhängig vom Heli!
          Und 1A reden wir von max!! also zb suchscheinwerfer hat dann 950mA und der läuft ja dann nicht dauernd!
          Grüße Willi
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
            ... Meine BECs haben alle minimum 10A belastbarkeit!
            Hiho,
            darf ich fragen welche BEC's Du einsetzt ?
            Tom
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 875
              Damit kannst ja ne Woche am stück fliegen.
              Gruß Micha
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Habe hauptsächlich castle creation und jeti im einsatz.
                Grüße Willi
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  Danke.
                  Hast Du noch eine Bezeichnung für mich ?
                  Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind doch beim Jeti der max. Ausgangsstrom mit der Eingangsspannung ?
                  Wieviele Zellen hat Dein Akku um die BEC's zu versorgen ?
                  Tom
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Castle Creation Bec Pro max 20Amp Herstellernummer CSE010000401
                    jeti MAX Bec 2d Plus Herstellernummer 22985466
                    Sorry für die Werbung aber so findets man ganz leicht!
                    Wie meins du mit MAX ausgangsstrom und eingangsspannung?
                    Meinst du angaben wie zb beim Castle s Bec 10 amp wo steht bis 12V 7A dauer und ab 12V 5A?
                    habe 2s und 3s Lipos dran
                    Zuletzt geändert von diamondblack; 27.02.2017, 13:48.
                    Grüße Willi
                    • rocket-tom
                      • 03.06.2011
                      • 962
                      • SÜW
                      Aus der Bed.Anl. Abs. 10 techn. Daten:
                      Abhängigkeit der Dauer-Strombelastung von der Eingangs- und Ausgangsspannung
                      Je höher die Eingangsspannung, desto niedriger die max. Strombelastbarkeit.
                      Deswegen meine Frage nach der Zellenzahl.
                      nochmal Danke, meine Fragen wurden beantwortet.
                      Tom
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Sorry, aber den check ich jetzt nicht....was soll daran lustig sein? 400er Heli, 2x35A Regler mit 2x 300W Motoren an 3S. Gibt eine durchschnittliche Flugzeit von 12 Minuten am 2200mAh Akku. 16 Minuten mit dem 2700mAh Akku. Was daran lustig ist, begreife ich nicht....
                        • michamerlin
                          • 24.10.2003
                          • 875
                          Sorry, aber den check ich jetzt nicht....Was daran lustig ist, begreife ich nicht....
                          Du hast geschrieben, dass du einen 2200Ah Akku verbaut hast.
                          Das war der ganze Witz
                          Micha
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Danke! Jetzt hab ich's begriffen. Da könnte ich wirklich eine Weile fliegen....
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Hab ich auch nicht gleich gesehen!! wär ja fett 2200Ah. bei gleichbleibenden gewicht versteht sich!!
                              Grüße Willi
