Empfangsprobem im Nahbereich
  • MaRex
    MaRex
    Hallo und guten Abend,
    ich habe ein Problem mit meinen Empfängern von D-POWER genaugenommen geht es um den R8SF.
    Zwar habe ich das Problem, dass wenn der Sender direkt neben dem Heli liegt, also sehr na beim Empfänger, dieser die Verbindung verliert!
    Das kann doch nicht normal sein?
    Ist übrigens ein S-FHSS kompatibler Empfänger und nutze ihn mit einer Futaba T8j.
    Bin ich nen Meter weg geht alles!
    Kennt denn jemand so ein Problem?
    Komisch ist das es bei dem zweiten Empfänger genau so ist!
    Beim original von Futaba nicht! (Bitte jetzt aber keine Diskussion über China Zeugs, denn das bringt mich nicht weiter!)
    Gruß Marko
  • MaRex
    MaRex
    AW: Empfangsprobem im Nahbereich
    Kann das auch mit dem WLAN im Haus zusammenhängen?
    Draußen hab ichs noch nicht getestet.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Doch das ist normal. Habe ich (und viele andere) auch.
      • MaRex
        MaRex
        Echt jetzt?
        Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen und ich hab beim Einstellen bisher meinen Sender immer unmittelbar neben dem Modell liegen.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Hab gerade die BDA angeschaut. Da steht tatsächlich, dass der Sender beim Empfänger-Binden 50cm daneben liegen soll.
          Ist bei meiner Graupner ganz anders. Da muss ich mindestens einen Meter weit weg sein.
          Und bei meiner Spektrum DX6i war das auch so, dass sie ganz nah nicht binden konnte und auch keine ordentlichen Signale ankamen.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Schon mal was von übersteuern gehört ? Zu starkes Signal.
            • MaRex
              MaRex
              Die LED am Empfänger bei mir schaltet dann auch hin und wieder von grün auf rot.
              Und die Servos zucken willkürlich.
              Aber wie gesagt, nur dann wenn der Sender sehr na am Modell ist.
              (so ab 20cm in etwa)
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Mein erster Gedanke war auch der von mukenukem, das einfach die Sendeleistung zu stark ist. Kürzlich habe ich gelesen, das man sich damit sogar seine Elektronik im Heli schrotten kann. Weiß aber nicht, ob das nur ein Gerücht ist. Deshalb unter Vorbehalt.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • MaRex
                  MaRex
                  Also heißt es Ruhe bewahren und den Sender einfach immer min. einen Meter vom Modell ablegen?
                  • georg2
                    • 24.09.2008
                    • 101
                    • Georg
                    Hallo Marko
                    Dieses Phänomen ( übersteuern, wie hier schon gesagt wurde ) tritt bei fast allen Anlagen auf, wenn der Sender näher als ca. 1 m vom Empfänger entfernt ist.
                    Normalerweise hat das keinen Einfluss auf die Reichweite.
                    Wenn der Reichweitentest zufriedenstellend ausfällt - viel Spaß beim Fliegen !
                    Und wenn du während des Fluges näher als ein Meter an dich herankommst,
                    hast du sowieso ein ernstes Problem der anderen Art !
                    l.G. Georg
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Der war gut.
                      Walkera Devo10
                      • miata
                        • 02.02.2015
                        • 714
                        • nahe Tübingen
                        Ich habe auf Arbeit mit Empfangstechnik zu tun... ;-).
                        Das Phenomen ist völlig normal und erklärbar!
                        Wies schon geschrieben wurde ist der Empfangspegel unter 1m am Empfänger ganz einfach zu hoch.
                        Man könnte theoretisch dagegen eine Regelung/Dämpfung im Empfänger verbauen, aber da die wenigsten im Bereich > 1m um den Sender fliegen wird das eben weggelassen, oder solte je eine Regelung vorhanden sein, wird diese nicht derart extrem ausgelegt.
                        Ganz im Gegenteil, das ist sogesehen sogar ein Merkmal für eine hervorragende Funktion. Denn wenn dieses Phenomen nicht mehr auftreten sollte, dann ist der Sendepegel, aus welchen Gründen auch immer, niedriger als vorgesehen ;-).
                        Autoantennenverstärker zb haben oft so eine Regelung/Dämpfung verbaut, da es nicht so selten ist in der Nähe eines Senders rum zu fahren. Die Sendemasten haben, wie man sich vorstellen kann, eine ganz andere, enorme Sendeleistung.
                        Zudem muß klar sein, dass die Leistung eines Senders mit der Entfernung ganz rapide abnimmt (Wieviel genau müsste ich auch erst nachschauen).
                        Primitiv gesehen: Stellt euch vor ihr habt ne 1m Kugel dessen überschaubares Volumen ihr "bestrahlen" wollt. Ok?
                        Nun ist euer Flieger sagen wir 100m weg. Also habt ihr nun eine 100m (Radius!) Kugel, also ne 200m im Durchmesser Kugel die (von Innen) "bestrahlt" werden muß, nur damit euer Flieger irgendwo darin es empfängt.
                        Wie weit gehen unsere Sender? 1km? Also das Volumen einer 2km Durchmesser Kugel ;-)
                        Dann könnt ihr euch vorstellen was für ein Pegelunterschied besteht zw der Antenne und den 1km :-).
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                        • acamphausen
                          • 21.04.2004
                          • 1132
                          • Bei München mit Blick auf die Alpen
                          Servus,
                          um es mal mit einem Menschen zu vergleichen:
                          Stell dir vor es steht einer mit einem Megaphon neben dir und schreit dir volles Rohr ins Ohr,
                          Dann verstehst du auch nichts mehr.
                          Ist er aber weiter weg, ist alles gut.
                          Aber, benötigt man ein Megaphon, um dir was zu sagen, ist ein Arztbesuch zu empfehlen.
                          Andreas
                          Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                          • MaRex
                            MaRex
                            Vielen Dank für die top Beschreibungen, jetzt ist mir alles klar.
                            Hatte gerade Erstflug mit meiner Hughes 500 und ist alles super gelaufen.
                            Drehzahl und Stabi muss ich jetzt noch anpassen.
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
